Scarica il firmware/NVSRAM dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Il download storageArray firmware Command scarica il firmware e, facoltativamente, i valori NVSRAM per il controller dell'array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Se si desidera scaricare solo i valori NVSRAM, utilizzare downLoad storageArray NVSRAM comando.
Sintassi
download storageArray firmware [, NVSRAM ]
file="filename" [, "NVSRAM-filename"]
[downgrade=(TRUE | FALSE)
activateNow=(TRUE | FALSE)
healthCheckMelOverride=(TRUE | FALSE)
healthCheckNeedsAttnOverride=(TRUE | FALSE)
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||||
Questo parametro scarica un file con VALORI NVSRAM quando si scarica un file del firmware. Non includere parentesi quadre con questo parametro. Inserire una virgola dopo |
Questo parametro specifica il percorso del file e il nome del file che contiene il firmware. Racchiudere il percorso del file e il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
I nomi di file validi hanno un |
Questo parametro specifica il percorso del file e il nome del file che contiene i valori NVSRAM. Racchiudere il nome del file NVSRAM tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Quando si scarica il firmware e NVSRAM, inserire una virgola prima del nome del file. |
Questa impostazione consente di caricare una versione precedente del firmware. Il valore predefinito è
Questa impostazione attiva l'immagine del firmware e L'immagine NVSRAM. Il valore predefinito è
Questa impostazione sovrascrive i risultati della verifica dello stato di salute del registro eventi principale (MEL). La convalida MEL continua a verificarsi; non viene ignorata. Se il controllo MEL non riesce, è possibile ignorare l'errore utilizzando questo parametro quando si esegue il comando. Prima di eseguire qualsiasi download, il controller controlla il registro eventi per determinare se si è verificato un evento che potrebbe impedire il corretto download del nuovo firmware del controller. In caso di evento di questo tipo, il controller normalmente non scarica il nuovo firmware. Questo parametro forza il controller a scaricare il nuovo firmware. Il valore predefinito è |
Questa impostazione sovrascrive i risultati del controllo dello stato di salute di una serie specifica di condizioni di attenzione. Richiede la convalida dell'attenzione per un set specifico di condizioni, ma non viene ignorata. Se il controllo richiede attenzione non riesce, è possibile ignorare l'errore utilizzando questo parametro quando si esegue il comando. Prima di eseguire qualsiasi download, il controller verifica una serie specifica di condizioni di intervento richiesto per determinare se si è verificato un errore che potrebbe impedire il corretto download del nuovo firmware del controller. In caso di evento di questo tipo, il controller normalmente non scarica il nuovo firmware. Questo parametro forza il controller a scaricare il nuovo firmware. Il valore predefinito è |
Livello minimo del firmware
5.00
8.10 aggiunge healthCheckMelOverride parametro.
8.70 aggiunge healthCheckNeedsAttnOverride parametro.
