Scarica array di archiviazione NVSRAM - CLI SANtricity
Il download storageArray NVSRAM Il comando scarica i valori NVSRAM per il controller dell'array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Sintassi
download storageArray NVSRAM file="filename"
[healthCheckMelOverride=(TRUE | FALSE)]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il percorso del file e il nome del file che contiene i valori NVSRAM. Racchiudere il nome del file NVSRAM tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
I nomi di file validi hanno un |
L'impostazione che consente di ignorare i risultati della verifica dello stato di salute del registro eventi principale (MEL). La convalida DEL MEL si verifica ancora, non viene ignorata. Se il controllo MEL non riesce, è possibile ignorare l'errore utilizzando questo parametro quando si esegue il comando. Prima di eseguire qualsiasi download, il controller controlla il registro eventi per determinare se si è verificato un evento che potrebbe impedire il download del nuovo NVSRAM. Se si è verificato un evento di questo tipo, il controller normalmente non scarica IL nuovo NVSRAM. Questo parametro forza il controller a scaricare il nuovo NVSRAM. Il valore predefinito è |
Livello minimo del firmware
6.10
8.10 aggiunge healthCheckMelOverride parametro.
