Abilitare o disabilitare AutoSupport (tutti i singoli array) - SANtricity CLI
Questo comando attiva o disattiva la funzione ASUP (AutoSupport) per lo storage array e consente di trasmettere messaggi al sito del supporto tecnico. Dopo aver attivato la funzione ASUP, lo storage array compatibile con ASUP viene automaticamente preparato per raccogliere e inviare i dati relativi al supporto al supporto tecnico. I dati possono quindi essere utilizzati per la risoluzione dei problemi e l'analisi dei problemi in remoto.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Dopo aver attivato questa funzione, è possibile attivare la funzione AutoSupport on Demand (se si desidera), quindi attivare la funzione di diagnostica remota AutoSupport (se si desidera).
È necessario attivare le tre funzioni in questo ordine:
Attiva AutoSupport
Attiva AutoSupport OnDemand
Attiva diagnostica remota AutoSupport
Sintassi
set storageArray autoSupport (enable | disable)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
`enable |
disable` |
Esempi
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport enable;" SMcli completed successfully.
Verifica
Utilizzare show storageArray autoSupport per verificare se la funzione è stata attivata. La riga iniziale dell'output visualizzato mostra lo stato di abilitazione:
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
Livello minimo del firmware
7.86 - comando aggiunto per tutti gli array di storage fino al modello E2700 ed E5600
8.40 - supporto aggiunto per E2800 ed E5700
