Abilitare la gestione delle chiavi di sicurezza esterne - SANtricity CLI
Il enable storageArray externalKeyManagement file Command consente la gestione esterna delle chiavi di sicurezza per un array di storage dotato di dischi con crittografia completa del disco e crea la chiave di sicurezza iniziale del disco.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Contesto
Questo comando si applica solo alla gestione esterna delle chiavi. |
Sintassi
file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
saveFile=(TRUE | FALSE)
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||
Il percorso del file e il nome del file in cui verrà memorizzata la nuova chiave di sicurezza. Racchiudere il percorso del file e il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio: file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Stringa di caratteri che crittografa la chiave di protezione in modo da potervi memorizzare in un file esterno. Racchiudere la stringa di caratteri della password tra virgolette doppie (" "). |
Verifica e salva la chiave di sicurezza in un file. Impostare su |
Note
La password deve soddisfare i seguenti criteri:
La lunghezza deve essere compresa tra 8 e 32 caratteri.
Deve contenere almeno una lettera maiuscola.
Deve contenere almeno una lettera minuscola.
Deve contenere almeno un numero.
Deve contenere almeno un carattere non alfanumerico, ad esempio < > @ +.
Se la password non soddisfa questi criteri, viene visualizzato un messaggio di errore. |
Livello minimo del firmware
8.40
8.70 aggiunge saveFile parametro.
