Abilita la funzionalità di array di archiviazione - SANtricity CLI
Il enable storageArray feature file il comando consente di attivare una funzionalità per un aggiornamento permanente dello storage array o per un periodo di prova.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Questo comando esegue una delle seguenti azioni:
Attiva una chiave funzione per un aggiornamento permanente di una funzione
Attiva una chiave funzione per un aggiornamento permanente di un Feature Pack
Attiva una funzione per un periodo di prova
Un Feature Pack è un set predefinito di diverse funzionalità, come partizione dello storage e mirroring sincrono. Queste funzioni sono combinate per la comodità degli utenti. Quando gli utenti installano un Feature Pack, tutte le funzionalità del Feature Pack vengono installate contemporaneamente.
Ogni funzionalità è gestita da una chiave di licenza generata per una funzionalità o un Feature Pack specifico e per uno storage array specifico. La chiave di licenza viene fornita come file eseguito per applicare la licenza per la funzione.
Per determinare le funzionalità caricate nell'array di storage, eseguire show storageArray features comando. Il show storageArray features command elenca tutte le funzionalità installate sullo storage array, le quali possono essere valutate per un periodo di prova, le funzionalità attivate e le funzionalità disattivate.
Per attivare una chiave funzione
enable storageArray feature file="filename"
Il file il parametro identifica il percorso del file e il nome di un file feature key valido. Racchiudere il percorso del file e il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrkey.key"
I nomi di file validi per i file delle chiavi di funzione terminano con a. .key interno.
Per ciascuna funzione che si desidera attivare, è necessario un file delle chiavi di funzione.
Per abilitare un Feature Pack
enable storageArray featurePack file="filename"
Il file il parametro identifica il percorso del file e il nome del file di un file feature pack valido. Racchiudere il percorso del file e il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrpk.key"
Per abilitare una funzione per un periodo di prova
enable storageArray feature=featureAttributeList
Per valutare una funzione per un periodo di prova, è possibile immettere uno o più dei seguenti valori di attributo per featureAttributeList. Se si inseriscono più valori di attributo, separare i valori con uno spazio.
driveSecurity
Livello minimo del firmware
8.25 rimuove tutti gli attributi che non sono più validi.
