SANtricity commands
Importa la chiave di sicurezza dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley netapp-maumita
Il import storageArray securityKey file Il comando sblocca una o più unità con crittografia completa dei dischi (FDE) spostate da uno storage array a un altro storage array.
Array supportati
Se la gestione delle chiavi esterne è abilitata, questo comando si applica solo agli array E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80. Se la gestione delle chiavi interne è abilitata, il comando si applica a qualsiasi array di storage, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Contesto
Vengono sbloccati solo i dischi con la chiave di sicurezza corrispondente. Una volta sbloccati, viene applicata la chiave di sicurezza per il nuovo array di storage.
Nota
Questo comando si applica alla gestione delle chiavi sia interna che esterna.
Sintassi
import storageArray securityKey file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
[forceOverwrite=(TRUE|FALSE)]
Parametri
Parametro Descrizione
file
Il percorso del file e il nome del file con la chiave di sicurezza originale dei dischi FDE importati. Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Nota
Il nome del file deve avere un'estensione di .slk.
passPhrase
Stringa di caratteri che fornisce l'autenticazione per la chiave di sicurezza.
forceOverwrite
Se questo parametro è impostato su TRUE, L'importazione forzerà la sovrascrittura della chiave FDE quando l'importazione normalmente non è consentita, come quando un controller è assente o non è riuscito. Per impostazione predefinita, il parametro force overwrite è impostato su FALSE.
Note
Il firmware del controller crea un blocco che limita l'accesso ai dischi FDE. I dischi FDE hanno uno stato chiamato Security Capable. Quando si crea una chiave di sicurezza, lo stato viene impostato su Security Enabled (protezione abilitata), che limita l'accesso a tutti i dischi FDE presenti nell'array di storage.
La password deve soddisfare i seguenti criteri:
  • La lunghezza deve essere compresa tra 8 e 32 caratteri.
  • Deve contenere almeno una lettera maiuscola.
  • Deve contenere almeno una lettera minuscola.
  • Deve contenere almeno un numero.
  • Deve contenere almeno un carattere non alfanumerico, ad esempio < > @ +.
Nota
Se la password non soddisfa questi criteri, viene visualizzato un messaggio di errore e viene richiesto di riprovare a eseguire il comando.
Livello minimo del firmware
7.40
8.40 aggiunta la possibilità di importare una chiave di sicurezza esterna per lo storage array
11.70.1 aggiunto il forceOverwrite parametro.
