Carica database DBM di array di archiviazione - CLI SANtricity
Il load storageArray dbmDatabase Il comando ripristina un'immagine di database di gestione database (DBM) recuperando l'immagine da un file o dalla cache.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Contesto
Questo comando ripristina un database DBM di array di storage alla configurazione esatta esistente al momento dell'acquisizione dell'immagine del database mediante save storageArray dbmDatabase comando. I dati di un file includono i dati per la configurazione RAID, i gruppi di volumi e i pool di dischi.
Prima di utilizzare questo comando con file è necessario prima ottenere una stringa di convalida (un codice di sicurezza) dal supporto tecnico. Per ottenere una convalida, utilizzare save storageArray dbmValidatorInfo Per generare un file XML che contiene informazioni di convalida. Il supporto tecnico utilizza il file XML per generare la stringa di convalida richiesta per questo comando.
Sintassi
((file="filename" validator="validatorValue") | sourceLocation=onboard)
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il percorso e il nome del file del database DBM che si desidera caricare. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Codice di protezione alfanumerico necessario per ripristinare una configurazione esistente di uno storage array. È necessario ottenere il validatore dal supporto tecnico. Per ottenere la convalida, generare il file XML delle informazioni di convalida richiesto eseguendo Racchiudere la convalida tra virgolette doppie (" "). |
Questo parametro specifica la posizione da cui recuperare le informazioni del database di backup. Il parametro deve essere incluso per la coerenza, ma l'unico valore consentito è |
Questo parametro specifica il controller da cui verranno recuperati esclusivamente i dati. Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]). Se il Gli identificatori del controller validi sono |
Questo parametro specifica il tipo di contenuto dei dati che verranno recuperati. Questo parametro è impostato su |
Note
A seconda delle dimensioni dell'immagine del database, il ripristino del database potrebbe richiedere fino a 30 minuti. Il software host non mostrerà i controller in uno stato ottimale fino al completamento di tutte le azioni per il caricamento dell'immagine del database sui controller.
Livello minimo del firmware
7.75
7.83 aggiunge questi parametri:
sourceLocation -
controller -
contentType
