Ripristinare il cablaggio errato della porta SAS - SANtricity CLI
Il recover sasPort miswire il comando indica a un controller che è stata intrapresa un'azione correttiva per il ripristino da una condizione di errato cablaggio.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Il controller può quindi riattivare le porte SAS disabilitate a causa di un errore di cablaggio. Eseguire questo comando dopo aver corretto le condizioni di errore del cavo SAS.
Le condizioni di errato collegamento dei cavi SAS possono essere una delle seguenti:
Topologie SAS non valide
Connessione della porta host del controller al vassoio di espansione
Iniziatore per la connessione alla topologia del disco
Errore di cablaggio ESM
Sintassi
Parametri
Nessuno.
Note
Quando viene rilevata una condizione di errato cablaggio, il firmware del controller segnala quanto segue:
Un evento MEL critico che indica la presenza di una condizione di errato cablaggio
Una condizione “richiede attenzione”
Un'azione di ripristino che indica un errore di cablaggio
Inoltre, il controller riporta le informazioni “Redundancy Loss” (perdita di ridondanza) per i dischi, gli ESM e i vassoi per i quali ha un solo percorso di accesso a causa di un errore di cablaggio (ad esempio i due vassoi inferiori di un array di storage). Le informazioni sulla perdita di ridondanza non sono esclusive delle topologie SAS.
Di seguito sono riportate le notifiche degli eventi relative a errori di connessione della porta SAS:
Rilevato errore di cablaggio SAS
HBA collegato al canale del disco
I canali del disco sono cablati
In caso di errori di cablaggio in cui il controller disattiva una o più porte SAS per proteggere l'integrità del dominio SAS, attenersi alla seguente procedura per ripristinare la condizione:
Individuare il cavo nella posizione errata e rimuoverlo. Se l'ultima azione intrapresa è stata quella di installare un nuovo cavo, questa è la soluzione più probabile. In caso contrario, cercare i cavi collegati ai dispositivi che non fanno parte dello storage array o i cavi collegati tra i canali. L'evento di recovery dovrebbe indicare il canale su cui è stato rilevato il cavo errato e, eventualmente, il vassoio
Dopo aver rimosso un cavo o spostato il cavo nella posizione corretta, eseguire
recover sasPort miswirecomando. Il controller tenterà di riattivare le porte SAS disabilitate quando viene rilevato un errore di cablaggio. -
Se il cavo rimosso o spostato per correggere l'errore di cablaggio ha fornito al controller solo l'accesso alla porta disattivata, il controller non sarà in grado di riattivare la porta SAS disattivata. Per completare il ripristino, è necessario spegnere e riaccendere i vassoi dell'array di storage.
Livello minimo del firmware
8.10
