Rimuovi la mappatura LUN del volume - SANtricity CLI
Il remove lunMapping Il comando rimuove il mapping LUN (Logical Unit Number) o NSID (Namespace ID) da uno o più volumi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
remove (volume ["volumeName"] | accessVolume) lunMapping
(host="hostName" | hostGroup=("hostGroupName" | defaultGroup)
Sintassi per la rimozione della mappatura LUN o NSID da più LUN o NSID di un volume
remove (allVolumes | volumes [volumeName1 ... volumeNameN])
lunMapping
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome di un volume dal quale si sta rimuovendo la mappatura LUN o NSID. Racchiudere le virgolette doppie (" ") del nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). |
Questo parametro rimuove il volume di accesso. |
Questo parametro rimuove la mappatura LUN da tutti i volumi. |
I nomi di diversi volumi da cui si sta rimuovendo la mappatura LUN o NSID. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
Se i nomi dei volumi hanno caratteri speciali o sono costituiti solo da numeri, immettere i nomi utilizzando le seguenti regole:
Il nome dell'host a cui è mappato il volume. Racchiudere il nome host tra virgolette doppie (" "). Questo parametro funziona solo quando si rimuove il mapping LUN o NSID da un volume. |
Il nome del gruppo di host che contiene l'host a cui è mappato il volume. Racchiudere il nome del gruppo di host tra virgolette doppie (" "). Il Questo parametro funziona solo quando si rimuove il mapping LUN o NSID da un volume. |
Note
Il volume di accesso è il volume in un ambiente SAN utilizzato per la comunicazione tra il software di gestione dello storage e il controller dell'array di storage. Il volume di accesso utilizza un indirizzo LUN o NSID e consuma 20 MB di spazio di storage non disponibile per lo storage dei dati dell'applicazione. Un volume di accesso è richiesto solo per gli array di storage gestiti in-band.
La rimozione di un volume di accesso può danneggiare la configurazione — l'agente utilizza i volumi di accesso per comunicare con uno storage array. Se si rimuove un mapping del volume di accesso per un array di storage da un host su cui è in esecuzione un agente, il software di gestione dello storage non è più in grado di gestire l'array di storage attraverso l'agente. |
È necessario utilizzare host e il hostGroup parametro quando si specifica un volume non di accesso o un volume di accesso. Il motore di script ignora host o il hostGroup quando si utilizza allVolumes o il volumes parametro.
Livello minimo del firmware
6.10
