Rimuovi copia volume - SANtricity CLI
Il remove volumeCopy target il comando rimuove una coppia di copie del volume.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Questo comando è valido per le coppie di copie di volumi snapshot.
Con la versione del firmware 7.83 di |
Sintassi
remove volumeCopy target [targetName] [source [sourceName]]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del volume di destinazione che si desidera rimuovere. Racchiudere il nome del volume di destinazione tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume di destinazione contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, racchiudere il nome del volume di destinazione tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Il nome del volume di origine che si desidera rimuovere. Racchiudere il nome del volume di origine tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume di origine ha caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome del volume di origine tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Livello minimo del firmware
5.40
7.83 rimuove copyType=(online | offline) parametro.
