SANtricity commands
Riparazione della parità dei dati - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il Repair Data Parity il comando corregge gli errori di parità dei dati.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Prima di utilizzare questo comando, consultare il supporto NetApp per informazioni su firmware, dischi e stripe RAID interessati.
Sintassi
repair volume[volumeName] parity
   [startingLBA=LBAvalue]
   [endingLBA=LBAvalue]
   [repairMethods=(repairMethod . . . repairMethod)]
           Space delimited list where possible repair methods are: reconstruct, unmap, updateP, updateQ, updateData, and writeZeros
   [repairPI=(TRUE|FALSE)]
   [suspectDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 . . . trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)]
   [timeout=(0-65535)]
Parametri
Parametro Descrizione
volume
Il nome del volume per il quale si sta riparando la parità. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ])
startingLBA
L'indirizzo del blocco logico iniziale.
endingLBA
L'indirizzo del blocco logico finale.
repairMethods
Metodo utilizzato per correggere l'errore di parità. I metodi disponibili includono:
  • Reconstruct (Ricostruisci): Ricostruisce i dischi specificati in suspectDrives parametro.
  • Unmap (Annulla mappatura): Per i volumi dulbe R5/R6, utilizzati per rendere una stripe RAID R5/R6 non mappata
  • UpdateP: Utilizzato per correggere il tipo di mancata corrispondenza di parità dei dati.
  • UpdateQ: Utilizzato per correggere il tipo di mancata corrispondenza di parità dei dati.
  • UpdateData: Utilizzato per correggere il tipo di mancata corrispondenza di parità dei dati.
  • WriteZeros: Per volumi dulbe R5/R6, utilizzato quando viene trovata una stripe RAID5/6 imprevista contenente una combinazione di dati mappati e non mappati. Prende i blocchi non mappati nello stripe e scrive degli zeri su di esso, quindi aggiorna la parità
repairPI
Impostare su TRUE per riparare il PI nella misura che inizia da startingLBA.
suspectDrives
Utilizzato per specificare i dischi per la ricostruzione.
timeout
Il periodo di tempo, in minuti, in cui si desidera eseguire l'operazione.
Livello minimo del firmware
8.63
