SANtricity commands
Salva lo stato diagnostico di isolamento degli errori del canale di unità - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il save driveChannel faultDiagnostics file il comando salva i dati diagnostici di isolamento degli errori del canale del disco restituiti da start driveChannel faultDiagnostics comando.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Nota
Con la versione del firmware 8.10, il save driveChannel faultDiagnostics comando obsoleto.
È possibile salvare i dati diagnostici in un file come testo standard o come XML.
Sintassi
save driveChannel faultDiagnostics file="filename"
Parametro
Parametro Descrizione
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare i risultati del test di diagnostica di isolamento degli errori sul canale dell'unità. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\sup\fltdiag.txt"
Questo comando non aggiunge automaticamente un'estensione al file salvato. Specificare un'estensione del file quando si inserisce il nome del file.
Note
L'estensione del file non viene aggiunta automaticamente al file salvato. Specificare l'estensione del file di formato applicabile per il file. Se si specifica un'estensione del file di .txt, l'output sarà in formato di file di testo. Se si specifica un'estensione del file di .xml , L'output sarà in un formato di file XML.
Livello minimo del firmware
7.15 introduce questa nuova funzionalità per i tray di controller legacy.
