Salvataggio del dump del controller di input/output (IOC) - CLI SANtricity
Il save IOCLog Il comando salva i dump IOC dai controller di un array di storage in un file su un host.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
save IOCLog [file="filename"]
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Il percorso del file e il nome del file in cui si salva il dump IOC. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio: file="C:\Array Backups\IOCcoredump1.7z" Questo comando salva i dati in un file compresso e aggiunge l'estensione del file |
Note
Questo comando recupera da entrambi i controller i dati del log di dump IOC e i metadati di dump IOC. Utilizzando un formato di file 7zip, i dati recuperati vengono archiviati e compressi in un singolo file con un nome di file a scelta. Il file di archivio 7zip contiene quanto segue:
Filename+"IOCLog"+[A|B].gz — registri IOC recuperati dal controller A o dal controller B, se disponibili
FILENAME+"IOCLogInfo"+[A|B].txt — il IOC registra le informazioni sui metadati recuperate dal controller A o dal controller B . Se non è possibile recuperare i dati del registro IOC da un controller, il file .txt di metadati conterrà la condizione e il motivo dell'errore.
Di seguito sono riportate le condizioni di errore:
La piattaforma del controller e HIC non supportano il dump IOC.
I controller non hanno raccolto i dati di dump IOC.
I registri compressi non sono in formato leggibile. È necessario restituire i registri al supporto tecnico per la valutazione.
Livello minimo del firmware
8.20
