SANtricity commands
Salvataggio dei dati diagnostici dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il save storageArray diagnosticData Il comando salva i dati diagnostici dello storage array dai controller o dai moduli dei servizi ambientali (ESM) in un file.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
È possibile rivedere il contenuto del file in un secondo momento. È inoltre possibile inviare il file al supporto tecnico per ulteriori revisioni.
Dopo aver salvato i dati diagnostici, è possibile ripristinare i registri NVSRAM che contengono i dati diagnostici in modo che i vecchi dati possano essere sovrascritti. Utilizzare reset storageArray diagnosticData comando per resettare i registri dei dati diagnostici.
Nota
Eseguire questo comando solo con l'assistenza del supporto tecnico.
Sintassi
save storageArray diagnosticData [(controller | tray)]
file="filename"
Parametri
Parametro Descrizione
diagnosticData
Questo parametro consente di scaricare i dati diagnostici dai controller o dagli ESM.
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare i dati diagnostici dell'array di storage. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\logs\sadiag.zip"
Questo comando salva automaticamente i dati in un file compresso; tuttavia, questo comando non aggiunge automaticamente un'estensione al file salvato. Specificare .zip extension quando si inserisce il nome del file.
Note
Nelle versioni di questo comando precedenti alla 7.77, l'opzione utente era esm invece di tray. A partire dal 7.77, tray sostituisce esm. L'utilizzo di esm è ancora supportato, ma per la migliore compatibilità con le versioni future, sostituire esm con tray.
Livello minimo del firmware
6.16
7.77 tray sostituisce esm.
