SANtricity commands
Salva le statistiche di bilanciamento automatico del carico - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il save storageArray autoLoadBalanceStatistics file Command fornisce il bilanciamento automatizzato del carico di lavoro i/o e garantisce che il traffico i/o in entrata dagli host sia gestito dinamicamente e bilanciato tra entrambi i controller.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Questo comando salva le statistiche di bilanciamento automatico del carico dell'array di storage in un file. Queste statistiche mostrano la cronologia delle modifiche di proprietà su ciascun volume dell'array.
Nota
Inviare questo file al supporto tecnico per l'interpretazione.
Sintassi
 save storageArray autoLoadBalanceStatistics file="filename"
(numberOfDays=numberOfDays);
Parametri
Parametro Descrizione
storageArray
Specifica che questo comando funziona su un array di storage.
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare le statistiche di bilanciamento del carico automatico. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" ").
numberOfDays
Il numero di giorni di statistiche da salvare. Questo parametro è facoltativo e il valore predefinito è 0, che indica tutti i dati disponibili.
Esempio
SMcli -n Array1 -c "save storageArray autoLoadBalanceStatistics file="filename" numberOfDays=30;"
Nota
Una condizione attiva di "Drive Lost Primary Path" (percorso principale disco perso) comporterà l'incapacità del bilanciamento automatico del carico di bilanciare i carichi di lavoro. Questa condizione deve essere inattiva per garantire il bilanciamento dei carichi di lavoro tramite la funzione di bilanciamento automatico del carico.
Livello minimo del firmware
8.30
