SANtricity commands
Salvataggio della configurazione dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il save storageArray configuration command crea un file di script che è possibile utilizzare per ricreare la configurazione corrente del volume dell'array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo di Storage Admin. Tuttavia, l'utilizzo di questo comando con il parametro LDAP è riservato agli utenti con il ruolo di Security Admin.
Contesto
Nota
Questo comando non salva i dati di configurazione del mirroring remoto o della copia del volume sull'array di storage corrente in un file.
Sintassi
save storageArray configuration file="filename"
(allconfig|[globalSettings=(TRUE | FALSE)]
[volumeConfigAndSettings=(TRUE | FALSE)]
[hostTopology=(TRUE | FALSE)]
[lunMappings=(TRUE | FALSE)])
Parametri
Parametro Descrizione
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare le impostazioni di configurazione. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\logs\saconf.cfg"
Il nome predefinito del file che contiene le impostazioni di configurazione è storage-array-configuration.cfg. Questo comando non aggiunge automaticamente un'estensione al file salvato. Specificare un'estensione del file quando si inserisce il nome del file.
allConfig
L'impostazione per salvare tutti i valori di configurazione nel file. Se si sceglie questo parametro, tutti i parametri di configurazione vengono impostati su TRUE .)
globalSettings
L'impostazione per salvare le impostazioni globali nel file. Per salvare le impostazioni globali, impostare questo parametro su TRUE. Per evitare di salvare le impostazioni globali, impostare questo parametro su FALSE. Il valore predefinito è TRUE.
L'impostazione per salvare le impostazioni di configurazione del volume e tutte le impostazioni globali nel file. Per salvare le impostazioni di configurazione del volume e le impostazioni globali, impostare questo parametro su TRUE. Per evitare di salvare le impostazioni di configurazione del volume e le impostazioni globali, impostare questo parametro su FALSE. Il valore predefinito è TRUE.
hostTopology
L'impostazione per salvare la topologia host nel file. Per salvare la topologia host, impostare questo parametro su TRUE. Per impedire il salvataggio della topologia host, impostare questo parametro su FALSE. Il valore predefinito è FALSE.
lunMappings
L'impostazione per salvare la mappatura LUN o NSID nel file. Per salvare la mappatura LUN o NSID, impostare questo parametro su TRUE. Per impedire il salvataggio della mappatura LUN o NSID, impostare questo parametro su FALSE. Il valore predefinito è FALSE.
Note
Quando si utilizza questo comando, è possibile specificare qualsiasi combinazione dei parametri per l'impostazione globale, l'impostazione di configurazione del volume, la topologia dell'host o la mappatura del LUN. Se si desidera inserire tutte le impostazioni, utilizzare allConfig parametro. È necessario utilizzare il allConfig o uno o più degli altri quattro parametri.
Livello minimo del firmware
6.10
