Salvataggio del database DBM dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Il save storageArray dbmDatabase Command esegue il backup dei dati di configurazione RAID o di tutti i dati in un file sull'host. È possibile specificare più ubicazioni dei dati e controller.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Sintassi
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
file="fileName"
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare il database. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Questo parametro deve essere visualizzato per ultimo, dopo uno qualsiasi dei parametri opzionali. Questo comando crea un file .zip e non è necessario specificare un'estensione del file. |
Questo parametro specifica la posizione da cui ottenere le informazioni del database di backup.
La posizione predefinita è |
Questo parametro specifica il controller da cui verranno recuperati esclusivamente i dati, se Gli identificatori del controller validi sono |
Questo parametro specifica il tipo di contenuto dei dati che verranno recuperati. Questo parametro è impostato su |
Note
Se necessario, i dati salvati nell'host utilizzando questo comando possono essere ripristinati nel controller. Tuttavia, per ripristinare i dati dal file sull'host è necessario un validatore.
Livello minimo del firmware
7.75
7.83 aggiunge questi parametri:
sourceLocation -
controller -
contentType
