Salva il file di informazioni del validatore DBM dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Il save storageArray dbmValidatorInfo Il comando salva le informazioni di convalida della gestione del database (DBM) per un array di storage in un file XML.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Contesto
Il supporto tecnico può utilizzare questo file XML per generare una stringa di convalida (un codice di sicurezza). La stringa di convalida deve essere inclusa in load storageArray dbmDatabase quando si ripristina un array di storage in una configurazione preesistente.
Sintassi
save storageArray dbmValidatorInfo file="filename" dbmDatabase="filename"
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il percorso del file e il nome del file di convalida DBM richiesti per il supporto tecnico. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Il percorso e il nome del file del database DBM da cui si desidera generare il file di informazioni XML. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Note
Se si sta generando il file di informazioni XML per ottenere una stringa di convalida, è necessario eseguire questo comando mentre si è connessi al controller in cui si intende ripristinare il database. Il seguente esempio mostra il formato del file XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DbmImageMetadata> <Controllers> <A>1IT0nnnnnnnnnABCD</A> <B>1T0nnnnnnnnnABCD</B> </Controllers> <Header> <ImageVersion>1</ImageVersion> <TimeStamp>1269388283</TimeStamp> </Header> <Trailer> <CRC>nnnnnnnnnn</CRC>< /Trailer> </DbmImageMetadata>
Livello minimo del firmware
7.75
