SANtricity commands
Imposta le proprietà della porta host del controller - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set controller hostPort Il comando modifica le proprietà di rete per i seguenti tipi di porte host: ISCSI, iSER, NVMe over InfiniBand e NVMe over RoCE. Le modifiche apportate alle proprietà includono le proprietà IPv4 e IPv6, la velocità della porta e il payload massimo del frame.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Nota
Questo comando sostituisce il deprecato Impostare le proprietà di rete della porta host iSCSI comando.
Sintassi
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
    (IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
    fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
    IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
    IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
    IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6HopLimit=[0-255] |
    IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
    IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
    IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
    IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
    IPv4Priority=[0-7] |
    IPv6Priority=[0-7] |
    IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv4VlanId=[1-4094] |
    IPv6VlanId=[1-4094] |
    maxFramePayload=[1500-9000] |
    tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
    portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
Parametri
Parametro Descrizione
controller
Consente di specificare il controller per cui si desidera definire le proprietà.
hostPort
Consente di specificare l'etichetta della porta host per la quale si desidera definire le proprietà. È possibile specificare solo per le porte host da 200 GB physical oppure virtual come parametri.
Nota
Se non si specifica un valore per la connessione della porta host da 200 GB, il physical il parametro è impostato per impostazione predefinita.
IPV4Address
Consente di inserire l'indirizzo nel seguente formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPV6LocalAddress
Consente di inserire l'indirizzo nel seguente formato: (FE80):(0000):(0000):(0000): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF).
IPv6RoutableAddress
Consente di inserire l'indirizzo nel seguente formato: (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF).
IPV6RouterAddress
enableIPV4
Consente di attivare IPv4.
enableIPV6
Consente di attivare IPv6. Lo spazio degli indirizzi IPv6 è di 128 bit. È rappresentato da otto blocchi esadecimali a 16 bit separati da due punti.
enableIPv4Vlan
Consente di attivare la VLAN IPv4. Una VLAN è una rete logica che si comporta come se fosse fisicamente separata da altre LAN (Local Area Network) fisiche e virtuali supportate dagli stessi switch, dagli stessi router o da entrambi.
enableIPv6Vlan
Consente di attivare la VLAN IPv6. Una VLAN è una rete logica che si comporta come se fosse fisicamente separata da altre LAN (Local Area Network) fisiche e virtuali supportate dagli stessi switch, dagli stessi router o da entrambi.
enableIPv4Priority
Consente di attivare il parametro che determina la priorità di accesso alla rete. In un ambiente LAN (Local Area Network) condiviso, ad esempio Ethernet, molte stazioni potrebbero entrare in contatto per l'accesso alla rete. L'accesso avviene in base all'ordine di arrivo e all'ordine di arrivo. Due stazioni potrebbero tentare di accedere alla rete contemporaneamente, causando la disattivazione di entrambe le stazioni e l'attesa prima di riprovare. Questo processo è ridotto al minimo per Ethernet commutata, in cui una sola stazione è collegata a una porta dello switch.
enableIPv6Priority
fecMode
Consente di impostare la modalità FEC per la porta host su una delle seguenti opzioni:
  • auto
  • none
  • reedSolomon
  • fireCode
Consente di impostare l'indirizzamento IPv4 statico o DHCP.
Consente di impostare l'indirizzamento IPv6 statico o DHCP.
IPv4GatewayIP
Consente di immettere l'indirizzo del gateway nel formato (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPv6HopLimit
Consente di configurare il numero massimo di hop che un pacchetto IPv6 può attraversare. Il valore predefinito è 64.
Consente di impostare il numero di messaggi di sollecitazione vicini da inviare nel tentativo di determinare l'univocità dell'indirizzo IP.
IPv6NdReachableTime
Consente di impostare l'intervallo di tempo, in millisecondi, in cui un nodo IPv6 remoto viene considerato raggiungibile. Il valore predefinito è 30000 millisecondi.
Consente di impostare la quantità di tempo, in millisecondi, per continuare a ritrasmettere un pacchetto a un nodo IPv6. Il valore predefinito è 1000 millisecondi.
IPv6NdTimeOut
Consente di impostare il valore di timeout, in millisecondi, per un nodo IPv6. Il valore predefinito è 30000 millisecondi.
IPv4Priority
Consente di impostare l'assegnazione della priorità per i pacchetti IPv4.
IPv6Priority
Consente di impostare l'assegnazione della priorità per i pacchetti IPv6.
IPv4SubnetMask
Consente di immettere l'indirizzo della subnet mask nel formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPv4VlanId
Consente di impostare l'ID VLAN IPv4.
IPv6VlanId
Consente di impostare l'ID VLAN IPv6.
maxFramePayload
Consente di impostare la dimensione massima di un pacchetto o frame inviato in una rete. La porzione di payload di un frame Ethernet standard è impostata su 1500 e un frame Ethernet jumbo è impostato su 9000. Quando si utilizzano frame jumbo, tutti i dispositivi che si trovano nel percorso di rete dovrebbero essere in grado di gestire frame di dimensioni maggiori. Il valore predefinito è 1500 byte per frame.
Nota
Per garantire le migliori performance in un ambiente NVMe over RoCE, configurare una dimensione del frame di 4200.
tcpListeningPort
Consente di impostare il numero di porta TCP utilizzato per l'attesa degli accessi iSCSI dagli iniziatori. La porta predefinita è 3260.
portSpeed
Consente di impostare la velocità, in megabit al secondo (Mb/s), per la quale la porta deve comunicare.
Nota
Questo parametro è supportato solo con una scheda di interfaccia host iSCSI a 25 Gbps e una scheda di interfaccia host Ethernet a 100 Gbps. Per una scheda di interfaccia host iSCSI a 25 Gbps, la modifica della velocità di una porta modifica la velocità di tutte e quattro le porte della scheda. In questo caso, le opzioni consentite sono 10 o 25. Per una scheda di interfaccia host Ethernet a 100 Gbps, nuova nella release 8.50, la modifica della velocità di una porta non influisce sulle altre porte della scheda. Le opzioni consentite in quest'ultimo caso sono: 10, 25, 40, 50, O 100 GbE.
Supporto dei parametri in base al tipo di porta host
Il supporto dei parametri varia in base al tipo di porta host (iSCSI, iSER, NVMe over InfiniBand o NVMe over RoCE), come descritto nella seguente tabella:
Parametro ISCSI Er NVMe su InfiniBand NVMe su RoCE
IPV4Address
Sì
Sì
Sì
Sì
IPV6LocalAddress
Sì
Sì
IPv6RoutableAddress
Sì
Sì
IPV6RouterAddress
Sì
Sì
enableIPV4
Sì
Sì
enableIPV6
Sì
Sì
enableIPv4Vlan
Sì
No
enableIPv6Vlan
Sì
No
enableIPv4Priority
Sì
No
enableIPv6Priority
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
IPv4GatewayIP
Sì
Sì
IPv6HopLimit
Sì
Sì
IPv6NdReachableTime
Sì
Sì
IPv6NdTimeOut
Sì
IPv4Priority
Sì
No
IPv6Priority
Sì
No
IPv4SubnetMask
Sì
Sì
IPv4VlanId
Sì
No
IPv6VlanId
Sì
No
maxFramePayload
Sì
Sì
tcpListeningPort
Sì
portSpeed
Sì
Sì
Livello minimo del firmware
8.41
8.50 - aggiunta di informazioni sull'ambiente NVMe over RoCE.
11.70.1 aggiunto il fecMode parametro.
