Imposta host - CLI SANtricity
Il set host il comando assegna un host a un gruppo di host o lo sposta in un gruppo di host diverso.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Con questo comando è possibile creare un nuovo gruppo di host e assegnare l'host al nuovo gruppo di host. Le azioni eseguite da questo comando dipendono dal fatto che l'host disponga di mappature singole o meno.
Sintassi
set host [hostName]
hostGroup=("hostGroupName" | none | defaultGroup)
userLabel="newHostName"
hostType=(hostTypeIndexLabel | hostTypeIndexNumber)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome dell'host che si desidera assegnare a un gruppo di host. Racchiudere il nome host tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome host contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome host tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Il nome del gruppo di host a cui si desidera assegnare l'host. (La tabella seguente definisce il modo in cui viene eseguito il comando se l'host dispone o meno di mappature individuali). Racchiudere il nome del gruppo di host tra virgolette doppie (" "). Il |
Il nuovo nome host. Racchiudere il nome host tra virgolette doppie (" "). |
L'etichetta di indice o il numero del tipo di host per la porta host. Utilizzare |
| Parametro del gruppo di host | L'host dispone di mappature individuali | L'host non dispone di mappature individuali |
L'host viene rimosso dal gruppo host corrente e posizionato sotto il nuovo gruppo host definito da |
L'host viene rimosso dal gruppo host come partizione indipendente e posizionato sotto il nodo root. |
L'host viene rimosso dal gruppo host corrente e posizionato sotto il gruppo predefinito. |
Il comando non riesce. |
Note
Quando si utilizza questo comando, è possibile specificare uno o più parametri opzionali.
Per i nomi, è possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura. I nomi possono avere un massimo di 30 caratteri.
Livello minimo del firmware
6.10
