Imposta la pianificazione del gruppo di snapshot - CLI SANtricity
Il set snapGroup enableSchedule il comando definisce la pianificazione per l'acquisizione di immagini snapshot per un gruppo di snapshot.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
set snapGroup ["snapGroupName"]
enableSchedule=(TRUE | FALSE)
schedule (immediate | snapshotSchedule)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del gruppo di snapshot per cui si stanno impostando le proprietà. Racchiudere il nome del gruppo di snapshot tra virgolette doppie (" ") all'interno delle parentesi quadre ([ ]). |
Utilizzare questo parametro per attivare o disattivare la possibilità di pianificare un'operazione di snapshot. Per attivare la pianificazione snapshot, impostare questo parametro su |
Note
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per i nomi. I nomi possono avere un massimo di 30 caratteri.
Il enableSchedule e il schedule il parametro consente di pianificare la creazione di immagini snapshot per un gruppo di snapshot. Utilizzando questi parametri, è possibile pianificare le snapshot giornalmente, settimanalmente o mensilmente (per giorno o per data). Il enableSchedule il parametro attiva o disattiva la possibilità di pianificare snapshot. Quando si attiva la pianificazione, si utilizza schedule parametro per definire quando si desidera che vengano eseguite le istantanee.
Questo elenco spiega come utilizzare le opzioni per schedule parametro:
immediate— non appena si immette il comando, viene creata un'immagine snapshot e viene avviata un'operazione di copia su scrittura. -
startDate— Data specifica in cui si desidera creare un'immagine snapshot ed eseguire un'operazione di copia su scrittura. Il formato per l'inserimento della data èMM:DD:YY. Se non si fornisce una data di inizio, viene utilizzata la data corrente. Un esempio di questa opzione èstartDate=06:27:11. -
scheduleDay— un giorno della settimana in cui si desidera creare un'immagine snapshot ed eseguire un'operazione di copia su scrittura. È possibile inserire i seguenti valori:monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday, e.all. Un esempio di questa opzione èscheduleDay=wednesday. -
startTime— l'ora di un giorno in cui si desidera creare un'immagine snapshot e avviare un'operazione di copia su scrittura. Il formato per l'immissione dell'ora èHH:MM, doveHHè l'ora e.MMè il minuto dopo l'ora. Utilizzare un orologio a 24 ore. Ad esempio, le 2:00 del pomeriggio sono le 14:00. Un esempio di questa opzione èstartTime=14:27. -
scheduleInterval— una quantità di tempo, in minuti, che si desidera avere come minimo tra le operazioni di copia su scrittura. È possibile creare una pianificazione in cui si sovrappongono operazioni di copia su scrittura a causa della durata di un'operazione di copia. Questa opzione consente di verificare di avere tempo tra le operazioni di copia su scrittura. Il valore massimo perscheduleIntervall'opzione è di 1440 minuti. Un esempio di questa opzione èscheduleInterval=180. -
endDate— Data specifica in cui si desidera interrompere la creazione di un'immagine snapshot e terminare l'operazione di copia su scrittura. Il formato per l'inserimento della data èMM:DD:YY. Un esempio di questa opzione èendDate=11:26:11. -
noEndDate— utilizzare questa opzione se non si desidera terminare l'operazione di copia su scrittura pianificata Se in seguito si decide di terminare le operazioni di copia su scrittura, è necessario immettere nuovamenteset snapGroupe specificare una data di fine. -
timesPerDay— il numero di volte in cui si desidera che la pianificazione venga eseguita in un giorno. Un esempio di questa opzione ètimesPerDay=4. -
timeZone— utilizzare questo parametro per definire il fuso orario in cui opera l'array di storage. È possibile definire il fuso orario in due modi:-
GMT±HH:MM— l'offset del fuso orario dal GMT. Inserire l'offset in ore e minuti. Ad esempio GMT-06:00 è il fuso orario centrale degli Stati Uniti. -
Text string— stringhe di testo con fuso orario standard. Ad esempio: "America/Chicago" o "Australia/Brisbane". Le stringhe di testo del fuso orario rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Se si immette una stringa di testo errata, viene utilizzata l'ora GMT. Racchiudere la stringa di testo tra virgolette doppie.
La stringa di codice per la definizione di una pianificazione è simile a questi esempi:
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
Se si utilizza anche scheduleInterval il firmware sceglie tra timesPerDay e il scheduleInterval selezionando il valore più basso delle due opzioni. Il firmware calcola un valore intero per scheduleInterval dividendo 1440 per scheduleInterval valore dell'opzione impostato. Ad esempio, 1440/180 = 8. Il firmware confronta quindi timesPerDay valore intero con il calcolato scheduleInterval valore intero e utilizza il valore più piccolo.
Per rimuovere un programma, utilizzare delete volume con il schedule parametro. Il delete volume con il schedule il parametro elimina solo la pianificazione, non il volume di snapshot.
Livello minimo del firmware
7.83
7.86 aggiunge scheduleDate e il month opzione.
