Abilitare o disabilitare la funzionalità AutoSupport OnDemand - SANtricity CLI
Il set storageArray autoSupportOnDemand Il comando attiva o disattiva la funzione AutoSupport su richiesta. Questa funzione consente al supporto tecnico di coordinare la trasmissione dei dati AutoSupport e di richiedere la ritrasmissione dei dati di supporto mancanti.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Prima di attivare questa funzione, è necessario attivare la funzione AutoSupport sull'array di storage. Dopo aver attivato questa funzione, è possibile attivare la funzione di diagnostica remota AutoSupport (se si desidera).
Sintassi
set storageArray autoSupportOnDemand (enable | disable)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
`enable |
disable` |
Esempi
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportOnDemand enable;" SMcli completed successfully.
Verifica
Utilizzare show storageArray autoSupport per verificare se la funzione è stata attivata. Le due righe iniziali dell'output visualizzato mostrano lo stato di abilitazione della funzione AutoSupport, seguita dalla funzione AutoSupport on Demand:
The AutoSupport is enabled on this storage array. The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Livello minimo del firmware
8.40
