SANtricity commands
Abilitare o disabilitare la funzionalità di diagnostica remota AutoSupport - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set storageArray autoSupportRemoteDiag Il comando attiva o disattiva la funzione di diagnostica remota AutoSupport OnDemand. Questa funzione consente al supporto tecnico di richiedere i dati di supporto per diagnosticare i problemi in remoto.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Prima di attivare questa funzione, attivare la funzione AutoSupport, quindi la funzione AutoSupport OnDemand sull'array di storage.
È necessario attivare le tre funzioni nel seguente ordine:
  1. Abilitare AutoSupport
  2. Attiva AutoSupport on Demand
  3. Attivare la diagnostica remota AutoSupport
Sintassi
set storageArray autoSupportRemoteDiag (enable | disable)
Parametri
Parametro Descrizione
`enable
disable`
Esempi
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportRemoteDiag enable;"
SMcli completed successfully.
Verifica
Utilizzare show storageArray autoSupport per verificare se la funzione è stata attivata. Le tre righe iniziali dell'output visualizzato mostrano lo stato di abilitazione della funzione AutoSupport, quindi la funzione AutoSupport on Demand e la funzione di diagnostica remota AutoSupport:
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Livello minimo del firmware
8.40
