SANtricity commands
Abilitare o disabilitare la segnalazione della connettività host - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set storageArray hostConnectivityReporting il comando attiva o disattiva il reporting della connettività host sul controller.
Array supportati
Questo comando si applica a un singolo array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
set storageArray hostConnectivityReporting (enable | disable)
Contesto
Quando si attiva la funzione di reporting della connettività host sullo storage array, lo storage array monitora continuamente la connessione tra i controller dello storage array e gli host configurati e avvisa l'utente se la connessione viene interrotta a causa di un cavo allentato, danneggiato o mancante o di altri problemi con l'host. Viene inoltre visualizzato un messaggio di notifica se il tipo di host non è stato specificato correttamente nell'array di storage (che potrebbe causare problemi di failover).
Nota
Per disattivare il reporting della connettività host, è necessario prima disattivare il bilanciamento automatico del carico.
Nota
Se il bilanciamento automatico del carico è disattivato, è possibile mantenere attivato il reporting della connettività host.
Nota
Funzione di reporting della connettività host e bilanciamento automatico del carico solo sui tipi di host Linux DHALUA, Windows/Windows Clustered e VMware.
Parametri
Nessuno.
Livello minimo del firmware
8.42 nuovo parametro di comando.
