SANtricity commands
Imposta il ciclo di apprendimento della batteria del controller dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il set storageArray learnCycleDate controller il comando imposta i cicli di apprendimento della batteria del controller.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Nota
Per impostare singoli cicli di apprendimento per ciascun controller dell'array di storage, inviare questo comando a entrambi i controller.
Nota
I cicli di apprendimento non sono collegati tra loro, pertanto un'interruzione di un ciclo di apprendimento della batteria di un controller non avrà alcun impatto sul ciclo di apprendimento della batteria nell'altro controller.
Nota
Il completamento di un ciclo di apprendimento potrebbe richiedere diverse ore.
Sintassi
set storageArray learnCycleDate (controller[(a| b)] )
(daysToNextLearnCycle=numberOfDays |
day=dayOfTheWeek) time=HH:MM
Parametri
Parametro Descrizione
controller
Il controller per il quale si desidera specificare un ciclo di apprendimento della batteria. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b, dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B. Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]). Se non si specifica un controller, il firmware del controller restituisce un errore di sintassi.
Nota
Omettendo questo parametro si imposta il ciclo di apprendimento per entrambe le batterie del controller in un array a controller doppio.
I valori validi sono 0 attraverso 7, dove 0 è immediatamente e. 7 è in sette giorni. Il daysToNextLearnCycle il parametro viene eseguito fino a sette giorni dopo il successivo ciclo di apprendimento pianificato.
day
Valori validi per day il parametro include i giorni della settimana (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, e. Saturday). Impostando il giorno, il ciclo di apprendimento successivo viene pianificato nel giorno specificato, dopo il ciclo di apprendimento attualmente pianificato.
time
L'ora nel formato a 24 ore, ad esempio 8:00 viene immesso come 08:00. Ore nove viene immesso come 21:00`e alle 21:30 viene immesso come `21:30.
Esempio
set storageArray learnCycleDate controller [a] daysToNextLearnCycle=4 time=08:30;
Note
È possibile impostare il ciclo di apprendimento in modo che si verifichi una sola volta durante un periodo di sette giorni.
Il time parameter (parametro) consente di selezionare l'ora specifica in cui si desidera eseguire il ciclo di apprendimento. Se non viene immesso alcun valore, il comando utilizza un valore predefinito di 00:00 (mezzanotte).
Se il giorno e l'ora specificati sono passati, il ciclo di apprendimento successivo viene eseguito il giorno successivo possibile specificato.
Livello minimo del firmware
7.15
8.30 - aggiunto il controller parametro.
