SANtricity commands
Abilitare o disabilitare ODX - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set storageArray odxEnabled Il comando attiva o disattiva il trasferimento dati offloaded (ODX) per un array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Contesto
Lo storage array viene fornito con ODX attivato. Utilizzare questo comando per disattivare ODX se non si desidera eseguire ODX o se ODX sta causando problemi con lo storage array. L'unico array di storage interessato è l'array di storage su cui viene eseguito il comando.
Sintassi
set storageArray odxEnabled=(TRUE | FALSE)
Parametro
Parametro Descrizione
odxEnabled
L'impostazione per attivare o disattivare ODX. Per attivare ODX, impostare questo parametro su TRUE. Per disattivare ODX, impostare questo parametro su FALSE. Per impostazione predefinita, ODX è attivato.
Note
ODX offre un metodo per trasferire dati senza utilizzare operazioni di lettura e scrittura bufferizzate e non richiede il coinvolgimento diretto dell'host nell'operazione di trasferimento dati. Quando ODX non è abilitato, i dati vengono letti dalla memoria di origine all'host e quindi scritti sulla memoria di destinazione dall'host. Con ODX abilitato, le operazioni di trasferimento dati sono gestite direttamente dall'infrastruttura di storage. I dati vengono spostati direttamente dalla memoria di origine alla memoria di destinazione all'interno dello stesso array, bypassando l'host.
Livello minimo del firmware
8.20
