Imposta la convalida PQ dell'array di archiviazione durante la ricostruzione - CLI SANtricity
Il set storageArray pqValidateOnReconstruct Il comando imposta lo stato di convalida P/Q dell'array di storage durante la ricostruzione. Quando questa funzionalità è attivata, i dati vengono ricostruiti utilizzando sia data+P che data+Q e i risultati vengono controllati per verificarne la coerenza prima di determinare come procedere.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, 2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin.
Contesto
Questa funzione si applica ai pool di dischi e ai gruppi di volumi RAID 6, che hanno parità doppia. In questo caso, il gruppo di volumi o il pool di dischi continuano a essere ridondanti in caso di guasto di un disco, pertanto è possibile controllare la coerenza dei dati e della parità durante la ricostruzione. Se durante la ricostruzione viene rilevata un'incoerenza e Data Assurance è abilitato per il volume, potrebbe essere possibile identificare l'origine dell'incoerenza in modo che i dati possano essere ricostruiti utilizzando i dischi rimanenti. Se questa funzione è attivata e Data Assurance non è abilitata per il volume, o se l'incoerenza non può essere isolata su un singolo disco, il blocco da ricostruire viene contrassegnato come illeggibile.
La convalida può aumentare i tempi di ricostruzione per i dischi SSD, pertanto questa funzione può essere attivata o disattivata in base al tipo di supporto. Se attivata per un determinato tipo di supporto, la funzione viene applicata a tutti i pool e ai gruppi di volumi RAID 6 che utilizzano tale tipo di supporto.
Sintassi
set storageArray pqValidateOnReconstruct (enable | disable) driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Modifica la convalida P/Q sulla funzione di ricostruzione. |
Attiva o disattiva la convalida P/Q durante la ricostruzione. |
Il tipo di supporto del disco su cui impostare la funzione P/Q validate on reconstruction. Sono supportati i seguenti tipi di dischi:
Esempio con il tipo di disco specificato come disco rigido
SMcli -n Array1 -c "set storageArray pqValidateOnReconstruct enable driveMediaType=hdd;" SMcli completed successfully.
Esempio con il tipo di supporto del disco specificato come unità a stato solido
SMcli -n Array1 -c "set storageArray pqValidateOnReconstruct disable driveMediaType=ssd;" SMcli completed successfully.
Livello minimo del firmware
8.42
