SANtricity commands
Imposta i volumi forniti per le risorse dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il set storageArray resourceProvisionedVolumes Il comando disattiva la funzione DULBE.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi gli array EF600, EF300, EF50 e EF80, purché tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage EF600, EF300, EF50 e EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Il provisioning delle risorse è una funzionalità disponibile che consente di inizializzare rapidamente grandi volumi.
Un volume con provisioning di risorse è un volume denso in un gruppo di volumi o pool SSD, in cui la capacità del disco viene allocata (assegnata al volume) quando viene creato il volume, ma i blocchi del disco vengono disallocati (non mappati). Con un volume con provisioning di risorse, non è prevista alcuna inizializzazione in background con time-bound. Al contrario, ogni stripe RAID viene inizializzata alla prima scrittura su un blocco di volume nello stripe
I volumi con provisioning delle risorse sono supportati solo su gruppi di volumi e pool SSD, in cui tutti i dischi del gruppo o del pool supportano la funzionalità di ripristino degli errori NVMe Deallocated o Unwritten Logical Block Error Enable (DULBE). Quando viene creato un volume con provisioning di risorse, tutti i blocchi di dischi assegnati al volume vengono deallocati (non mappati). La deallocazione dei blocchi può migliorare la durata dell'utilizzo degli SSD e aumentare le massime prestazioni di scrittura. Il miglioramento varia in base al modello e alla capacità di ciascun disco.
Sintassi
set storageArray resourceProvisionedVolumes=(enable|disable)
Parametri
Parametro Descrizione
L'impostazione per specificare se le funzionalità di provisioning delle risorse sono attivate. Per disattivare il provisioning delle risorse, impostare questo parametro su disable. Il valore predefinito è enable.
Nota
La modifica di questo valore si applica solo ai gruppi di volumi e ai pool creati in futuro. Non modifica il valore dei gruppi di volumi e dei pool esistenti.
Nota
Non puoi configurare il mirroring su un volume mentre DULBE è abilitato. Per usare il mirroring, imposta resourceProvisionedVolumes su disable.
Livello minimo del firmware
8.63
