SANtricity commands
Configurare le impostazioni di syslog - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set syslog il comando configura le informazioni di avviso syslog. È possibile configurare il monitor degli eventi in modo che invii avvisi al server syslog ogni volta che si verifica un evento verificabile.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
  • L'indirizzo del server syslog deve essere disponibile. Questo indirizzo può essere un nome di dominio completo, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6.
  • Il numero della porta UDP del server syslog deve essere disponibile. Questa porta è generalmente 514.
Sintassi
set syslog [defaultFacility=facilityNumber]
| [defaultTag=defaultTag]
| [syslogFormat=rfc3164|rfc5424]
| (serverAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber)
| addServerAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber))
Parametri
Parametro Descrizione
defaultFacility
Opzionale. Consente di specificare il numero predefinito della struttura. La struttura predefinita deve essere un valore numerico compreso tra 0 e 23.
defaultTag
Opzionale. Consente di specificare il tag predefinito. Racchiudere la stringa tra virgolette.
syslogFormat
Il formato di messaggistica utilizzato per i messaggi syslog. Il valore può essere uno dei seguenti:
  • rfc3164 - Formato compatibile con RFC 3164
  • rfc5424 - Formato compatibile con RFC 5424
serverAddresses
Consente di impostare uno o più indirizzi del server syslog con i numeri di porta associati. L'utilizzo di questa opzione consente di eliminare gli indirizzi dei server esistenti. Un indirizzo del server syslog può essere un nome di dominio completo, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6. La porta UDP deve essere un valore numerico compreso tra 0 e 65535. In genere, la porta UDP per syslog è 514. Racchiudere tutti gli indirizzi tra parentesi. Se si inseriscono più indirizzi, separarli con uno spazio.
addServerAddresses
Consente di aggiungere uno o più indirizzi server syslog con i numeri di porta associati. L'utilizzo di questa opzione di impostazione non elimina gli indirizzi dei server esistenti. Un indirizzo del server syslog può essere un nome di dominio completo, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6. La porta UDP deve essere un valore numerico compreso tra 0 e 65535. In genere, la porta UDP per syslog è 514. Racchiudere tutti gli indirizzi tra parentesi. Se si inseriscono più indirizzi, separarli con uno spazio.
Esempi
SMcli -n Array1 -c "set syslog serverAddresses=("ICTM1402S02H2.company.com:22");"
SMcli -n Array1 -c "set syslog addServerAddresses=("serverName1.company.com:514"
"serverName2.company.com:514");"
SMcli completed successfully.
Livello minimo del firmware
8.40
11.70.1 aggiunto il syslogFormat Parametro per specificare il formato del messaggio Syslog.
