Imposta gli attributi del volume sottile - CLI SANtricity
Il set volume command definisce le proprietà di un volume thin.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
È possibile utilizzare i parametri per definire le proprietà di uno o più volumi thin.
Sintassi
set (volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
[newCapacity=capacityValue]
[repositoryMaxCapacity=capacityValue]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
[warningThresholdPercent=warningThresholdPercentValue]
[addRepositoryCapacity=capacity-spec][hostReportingPolicy=(standard | thin)]
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||
Il nome del volume per il quale si desidera definire le proprietà. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
WWID (World Wide Identifier) del volume per il quale si desidera definire le proprietà. Racchiudere il WWID tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi angolari ( ). |
I nomi di diversi volumi per i quali si desidera definire le proprietà. Tutti i volumi avranno le stesse proprietà. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
Se i nomi dei volumi hanno caratteri speciali o sono costituiti solo da numeri, immettere i nomi utilizzando le seguenti regole:
Questo parametro aumenta la capacità virtuale del volume thin. La capacità virtuale è il valore che il volume riporta a un host mappato al volume. Valori inferiori o uguali alla capacità esistente causeranno un errore. Le dimensioni sono definite in unità di La capacità virtuale minima è di 32 MB. La capacità virtuale massima è di 256 TB. |
Questo parametro imposta la capacità massima del volume di repository. Il valore non deve essere inferiore alla capacità fisica del volume di repository. Se il nuovo valore comporta una riduzione della capacità fino a un livello inferiore alla soglia di avviso, il comando genera un errore.
Questo parametro imposta il criterio di espansione su |
La percentuale di capacità del volume sottile alla quale viene visualizzato un avviso che indica che il volume sottile è quasi pieno. USA valori interi. Ad esempio, un valore di 70 significa 70%. I valori validi vanno da 1 a 100. L'impostazione di questo parametro su 100 disattiva gli avvisi di avviso. |
Questo parametro alloca la capacità dall'estensione libera del pool di dischi. Se lo spazio disponibile è insufficiente, il comando non riesce.
Questo parametro modifica il modo in cui il volume thin viene riportato all'host. I valori validi sono |
Note
Quando si utilizza questo comando, è possibile specificare uno o più parametri opzionali.
La tabella seguente elenca i limiti di capacità per un volume sottile.
| Tipo di capacità | Dimensione |
Capacità virtuale minima |
32 MB |
Capacità virtuale massima |
256 TB |
Capacità fisica minima |
4 GB |
Capacità fisica massima |
257 TB |
I thin volumi supportano tutte le operazioni eseguite dai volumi standard con le seguenti eccezioni:
Non è possibile modificare le dimensioni dei segmenti di un volume sottile.
Non è possibile attivare la verifica della ridondanza di pre-lettura per un volume sottile.
Non è possibile utilizzare un volume sottile come volume di destinazione in una copia del volume.
Non è possibile utilizzare un volume thin in un'operazione di mirroring sincrono.
Se si desidera modificare un volume thin in un volume standard, utilizzare l'operazione di copia del volume per creare una copia del volume thin. La destinazione di una copia del volume è sempre un volume standard.
Livello minimo del firmware
7.83
