Indicatore di azione consentita del servizio del cassetto di set - CLI SANtricity
Il set tray drawer Il comando accende o spegne la spia Service Action Allowed (azione di servizio consentita) su un cassetto che contiene le unità.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
I cassetti vengono utilizzati nei vassoi per dischi ad alta capacità. I cassetti scorrono fuori dal vassoio dell'unità per consentire l'accesso alle unità. Utilizzare questo comando solo per i vassoi delle unità che utilizzano i cassetti. Se lo storage array non supporta la funzione indicatore luminoso azione servizio consentita, questo comando restituisce un errore. Se lo storage array supporta il comando ma non è in grado di accendere o spegnere l'indicatore luminoso, questo comando restituisce un errore.
Sintassi
set tray [trayID] drawer [drawerID]
serviceAllowedIndicator=(on | off | forceOnWarning)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il vassoio in cui si trova il cassetto. I valori dell'ID vassoio sono |
La posizione del cassetto per il quale si desidera attivare o disattivare la spia dell'indicatore azione di servizio consentita. I valori dell'ID cassetto sono |
L'impostazione per attivare o disattivare la spia dell'azione di servizio consentita. Per attivare l'indicatore luminoso dell'azione di servizio consentita, impostare questo parametro su Per informazioni sull'utilizzo di |
Note
Prima di poter immettere questo comando, il vassoio dell'unità deve soddisfare le seguenti condizioni:
Il vassoio dell'unità non può essere troppo rigido.
Le ventole devono avere uno stato ottimale.
Tutti i componenti del vassoio dell'unità devono essere in posizione.
I volumi nel cassetto del disco non possono essere degradati. Se si rimuovono le unità dal cassetto e un volume si trova già in uno stato degradato, il volume potrebbe non funzionare.
Non eseguire questo comando se non si riesce a soddisfare una di queste condizioni. |
Tutti i volumi con dischi nel cassetto del disco interessato vengono controllati per assicurarsi che i volumi abbiano la protezione dalle perdite dei cassetti prima dell'invio del comando. Se i volumi dispongono della protezione contro la perdita di cassetto, il comando Set Service Action Allowed (Imposta azione servizio consentita) procede senza interrompere l'attività i/o sul volume.
Se alcuni volumi nel cassetto interessato non dispongono della protezione contro la perdita di cassetto, è necessario interrompere l'attività di i/o per tali volumi. Viene visualizzato un avviso che indica che questo comando non deve essere completato.
Per accendere o spegnere la spia dell'indicatore di azione di servizio consentita per l'intero vassoio dell'unità ad alta capacità, utilizzare set tray serviceAllowedIndicator comando.
Utilizzo del parametro forceOnWarning
Se si sta preparando un componente per la rimozione e si desidera ignorare l'avviso che i volumi non dispongono della protezione contro la perdita di cassetto, immettere questo parametro:
serviceAllowedIndicator=forceOnWarning
Il forceOnWarning il parametro invia la richiesta di preparazione per la rimozione di un componente al firmware del controller e forza il set drawer serviceAllowedIndicator per procedere.
Questo parametro contrassegna tutti i dischi nel cassetto come inaccessibili e potrebbe causare errori nei volumi e un ripristino complesso, inclusa la necessità di riavviare l'host. Utilizzare questo parametro con cautela. |
Livello minimo del firmware
7.60
