SANtricity commands
Identificazione del vassoio - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il set tray Command imposta l'ID del vassoio di un controller tray, di un controller-drive tray o di un drive tray di uno storage array.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ed EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin.
Contesto
Questo comando è valido solo per i vassoi del controller, dei controller-drive o dei dischi con ID vassoio che è possibile impostare attraverso il firmware del controller. Non è possibile utilizzare questo comando per i vassoi del controller, dei controller o dei dischi con un ID vassoio impostato con uno switch.
Sintassi
set tray ["serialNumber"] id=trayID
Parametri
Parametro Descrizione
tray
Il numero di serie del vassoio del controller, del vassoio del disco del controller o del vassoio dell'unità per cui si sta impostando l'ID del vassoio. I numeri di serie possono essere qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici e di qualsiasi lunghezza. Racchiudere il numero di serie tra virgolette doppie (" ").
id
Il valore per l'ID del vassoio del controller, l'ID del vassoio del disco del controller o l'ID del vassoio del disco. I valori dell'ID vassoio sono 0 attraverso 9 oppure 10 attraverso 99.
Nota
Per gli enclosure DE5600, DE1600 e DE6600, anteporre il numero di serie alla stringa di testo "SN" e a uno spazio. Ad esempio, SN SV23802522.
Nota
Non è necessario racchiudere il valore dell'ID vassoio tra parentesi.
Nota
Valori dei vassoi di 00 attraverso 09 vengono rifiutati dal controller. Utilizzare 0 attraverso 9 per specificare questi valori.
Note
Questo comando originariamente supportava il tray di controller CE6998 I tray controller della serie CE6998 possono essere collegati a diversi vassoi di dischi, inclusi quelli i cui ID vassoio sono impostati dagli switch. Quando si collega un vassoio del controller della serie CE6998 ai vassoi delle unità i cui ID vassoio sono impostati dagli switch, i valori validi per gli ID vassoio per il vassoio del controller sono 80 attraverso 99. Questo intervallo consente di evitare conflitti con gli ID dei vassoi utilizzati per i vassoi delle unità collegati.
