SANtricity commands
Imposta la cache SSD per un volume - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il set volume ssdCacheEnabled Il comando attiva o disattiva il caching utilizzando la funzione cache SSD per un volume specifico.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo di Support Admin.
Contesto
Il volume può essere uno dei seguenti:
  • Volume standard, identificato da un nome o da un WWID
  • Volume Snapshot
  • Volume snapshot del gruppo di coerenza
Sintassi applicabile a un volume standard
set volume ([volumeName] | <"WWID">) ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Sintassi applicabile a un volume di snapshot
set snapVolume ["snapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Sintassi applicabile a un volume snapshot di un gruppo di coerenza
set cgSnapVolume ["cgSnapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Parametri
Parametro Descrizione
volume
Il nome del volume standard per il quale si desidera attivare o disattivare la cache SSD. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]).
volume
WWID (World Wide Identifier) del volume standard per il quale si desidera attivare o disattivare la cache SSD. Racchiudere il WWID tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi angolari ( ).
snapVolume
Il nome del volume di snapshot per il quale si desidera attivare o disattivare la cache SSD. Racchiudere il nome del volume snapshot tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre ([ ]).
cgSnapVolume
Il nome del volume snapshot del gruppo di coerenza per il quale si desidera attivare o disattivare la cache SSD. Racchiudere il nome del volume snapshot del gruppo di coerenza tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]).
ssdCacheEnabled
Per attivare la cache SSD, impostare questo parametro su TRUE. Per disattivare la cache SSD, impostare questo parametro su FALSE.
Note
È possibile attivare o disattivare la cache SSD per un solo volume alla volta.
Quando si disattiva la cache SSD per un volume, la cache SSD per quel volume viene eliminata.
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
