Imposta lo stato forzato del gruppo di volumi - SANtricity CLI
Il set volumeGroup forcedState Il comando sposta un gruppo di volumi in uno stato forzato.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Utilizzare questo comando se start volumeGroup import Il comando non sposta il gruppo di volumi in uno stato importato o se l'operazione di importazione non funziona a causa di errori hardware. In uno stato forzato, il gruppo di volumi può essere importato ed è quindi possibile identificare gli errori hardware.
Sintassi
set volumeGroup [volumeGroupName] forcedState
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Il nome del gruppo di volumi che si desidera inserire in uno stato forzato. Racchiudere il nome del gruppo di volumi tra parentesi quadre ([ ]). |
Note
È possibile spostare le unità che compongono un gruppo di volumi da uno storage array a un altro storage array. La CLI fornisce tre comandi che consentono di spostare i dischi. I comandi sono start volumeGroup export, start volumeGroup import, e. set volumeGroup forcedState.
Nello stato forzato, è possibile eseguire un'operazione di importazione sul gruppo di volumi.
Livello minimo del firmware
7.10
