SANtricity commands
Mostra statistiche sulle prestazioni dell'unità - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show allDrives performanceStats il comando restituisce informazioni sulle prestazioni del disco.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Per ogni disco dell'array di storage, questo comando restituisce le seguenti informazioni:
  • L'array di storage contenente il disco o i dischi
  • La latenza i/o corrente
  • Latenza i/o massima
  • Latenza i/o minima
  • Latenza i/o media
Sintassi
show (allDrives |drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]) performanceStats
Parametri
Parametro Descrizione
allDrives
L'impostazione per restituire informazioni su tutti i dischi dell'array di storage.
drive oppure drives
Per i vassoi ad alta capacità, specificare il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot per l'unità. Per i vassoi delle unità a bassa capacità, specificare il valore dell'ID del vassoio e il valore dell'ID dello slot per l'unità. I valori dell'ID vassoio sono 0 a. 99. I valori dell'ID cassetto sono 1 a. 5.
Tutti i valori massimi di ID slot sono 24. I valori ID slot iniziano con 0 o 1, a seconda del modello di vassoio. I cassetti per dischi compatibili con i controller E2800 e E5700 hanno numeri ID slot a partire da 0. I vassoi per dischi compatibili con i controller E2700 e E5600 hanno numeri ID slot a partire da 1.
Racchiudere il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot tra parentesi quadre ([ ]).
Note
Il drive il parametro supporta sia i vassoi per dischi ad alta capacità che quelli a bassa capacità. Un vassoio per dischi ad alta capacità dispone di cassetti che trattengono le unità. I cassetti scorrono fuori dal vassoio dell'unità per consentire l'accesso alle unità. Un vassoio per unità a bassa capacità non dispone di cassetti. Per un vassoio dell'unità ad alta capacità, è necessario specificare l'identificativo (ID) del vassoio dell'unità, l'ID del cassetto e l'ID dello slot in cui si trova l'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, è necessario specificare solo l'ID del vassoio dell'unità e l'ID dello slot in cui si trova un'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, un metodo alternativo per identificare una posizione per un'unità consiste nel specificare l'ID del vassoio dell'unità, impostare l'ID del cassetto su `0`E specificare l'ID dello slot in cui si trova un'unità.
Il show drive performanceStats il comando restituisce le statistiche delle performance del disco come mostrato in questo esempio:
"Performance Monitor Statistics for Storage Array: remote_pp -
Date/Time: 10/23/12 3:47:27 PM -
Polling interval in seconds: 5"
"Objects","Current IO Latency","Maximum IO Latency","Minimum IO Latency",
"Average IO Latency"
"Capture Iteration: 1","","","",""
"Date/Time: 10/23/12 3:47:27 PM","","","",""
"Drive Tray 0, Slot 1","0.0","0.0","0.0","0.0"
Livello minimo del firmware
7.86
