SANtricity commands
Mostra unità - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show allDrives il comando restituisce informazioni sui dischi nell'array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Per ogni disco dell'array di storage, questo comando restituisce le seguenti informazioni:
  • Il numero totale di dischi
  • Il tipo di disco (SAS o NVMe4K)
  • Informazioni sul disco di base:
    • La posizione del vassoio e dello slot
    • Lo stato
    • La capacità
    • La velocità di trasferimento dei dati
    • L'ID del prodotto
    • Il livello del firmware
  • Informazioni sull'usura delle unità SSD (queste informazioni non vengono visualizzate se l'array non contiene unità SSD):
    • Il conteggio medio di cancellazione.
    • I blocchi di riserva rimanenti.
    • La percentuale di resistenza utilizzata (novità nella versione 11.41). La durata percentuale utilizzata è la quantità di dati scritti sulle unità SSD fino ad oggi divisa per il limite teorico di scrittura totale per le unità.
  • Informazioni sul canale del disco:
    • Il canale preferito
    • Il canale ridondante
  • Copertura hot spare
  • Dettagli per ciascun disco
    Nota
    Le informazioni sulla data di produzione non sono disponibili per i dischi NVMe.
Sintassi
show allDrives [driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)] | [driveType=( SAS | NVMe4K)]) | (drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
summary
Parametri
Parametro Descrizione
allDrives
L'impostazione per restituire informazioni su tutti i dischi dell'array di storage.
driveMediaType
Il tipo di disco per il quale si desidera recuperare le informazioni. I seguenti valori sono tipi validi di supporti su disco:
  • HDD — utilizzare questa opzione se si dispone di dischi rigidi nel vassoio dell'unità
  • SSD — utilizzare questa opzione se si dispone di dischi a stato solido nel vassoio dell'unità
  • unknown — utilizzare questa opzione se non si è sicuri dei tipi di supporti presenti nel vassoio dell'unità
  • allMedia — utilizzare questa opzione se si desidera utilizzare tutti i tipi di supporti presenti nel vassoio dell'unità
driveType
Il tipo di disco per il quale si desidera recuperare le informazioni. Non è possibile combinare tipi di unità.
I tipi di dischi validi sono:
  • SAS
  • NVMe4K
Se non si specifica un tipo di disco, il comando passa automaticamente a qualsiasi tipo.
drive oppure drives
Per i vassoi ad alta capacità, specificare il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot per l'unità. Per i vassoi delle unità a bassa capacità, specificare il valore dell'ID del vassoio e il valore dell'ID dello slot per l'unità. I valori dell'ID vassoio sono 0 a. 99. I valori dell'ID cassetto sono 1 a. 5.
Tutti i valori massimi di ID slot sono 24. I valori ID slot iniziano con 0 o 1, a seconda del modello di vassoio. I cassetti per dischi compatibili con i controller E2800 e E5700 hanno numeri ID slot a partire da 0. I vassoi per dischi compatibili con i controller E2700 e E5600 hanno numeri ID slot a partire da 1.
Racchiudere il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot tra parentesi quadre ([ ]).
summary
L'impostazione per restituire lo stato, la capacità, la velocità di trasferimento dei dati, l'ID del prodotto e la versione del firmware per i dischi specificati.
Note
Per determinare le informazioni relative al tipo e alla posizione di tutte le unità nell'array di storage, utilizzare allDrives parametro.
Per determinare le informazioni relative alle unità SAS nell'array di storage, utilizzare driveType parametro.
Per determinare il tipo di disco in una posizione specifica, utilizzare drive E inserire l'ID vassoio e l'ID slot per l'unità.
Il drive il parametro supporta sia i vassoi per dischi ad alta capacità che quelli a bassa capacità. Un vassoio per dischi ad alta capacità dispone di cassetti che trattengono le unità. I cassetti scorrono fuori dal vassoio dell'unità per consentire l'accesso alle unità. Un vassoio per unità a bassa capacità non dispone di cassetti. Per un vassoio dell'unità ad alta capacità, è necessario specificare l'identificativo (ID) del vassoio dell'unità, l'ID del cassetto e l'ID dello slot in cui si trova l'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, è necessario specificare solo l'ID del vassoio dell'unità e l'ID dello slot in cui si trova un'unità. Per un vassoio dell'unità a bassa capacità, un metodo alternativo per identificare una posizione per un'unità consiste nel specificare l'ID del vassoio dell'unità, impostare l'ID del cassetto su `0`E specificare l'ID dello slot in cui si trova un'unità.
Livello minimo del firmware
5.43
7.60 aggiunge drawerID input dell'utente e il driveMediaType parametro.
8.41 aggiunge informazioni sulla durata dell'usura, sotto forma di percentuale di durata utilizzata, per i dischi SSD in un sistema E2800, E5700 o EF570.
