SANtricity commands
Mostra controller NVSRAM - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il show controller NVSRAM Il comando restituisce informazioni sui valori di byte DI NVSRAM.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Questo comando restituisce un elenco dei valori di byte NVSRAM per il tipo di host specificato. Se non si inseriscono i parametri opzionali, questo comando restituisce un elenco di tutti i valori di byte DI NVSRAM.
Sintassi
show (allControllers | controller [(a|b)])
NVSRAM [hostType=hostTypeIndexLabel | host="hostName"]
Parametri
Parametro Descrizione
allControllers
L'impostazione per restituire informazioni su entrambi i controller nell'array di storage.
controller
L'impostazione per restituire informazioni su un controller specifico nell'array di storage. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b, dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B. Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]).
hostType
L'etichetta di indice o il numero del tipo di host. Utilizzare show storageArray hostTypeTable per generare un elenco di identificatori dei tipi di host disponibili.
host
Il nome dell'host connesso ai controller. Racchiudere il nome host tra virgolette doppie (" ").
Note
Utilizzare show controller NVSRAM Per visualizzare parti o tutto IL FILE NVSRAM prima di utilizzare set controller Per modificare i valori DI NVSRAM. Prima di apportare modifiche A NVSRAM, contatta il supporto tecnico per scoprire quali regioni DI NVSRAM è possibile modificare.
