SANtricity commands
Mostra controller - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show controller il comando restituisce informazioni su un controller.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Per ciascun controller di un array di storage, questo comando restituisce le seguenti informazioni:
  • Lo stato (online o offline)
  • La configurazione corrente del firmware e DI NVSRAM
  • Configurazione del firmware in sospeso e CONFIGURAZIONE DI NVSRAM (se presente)
  • L'ID della scheda
  • L'ID del prodotto
  • La revisione del prodotto
  • Il numero di serie
  • La data di produzione
  • Le dimensioni della cache o del processore
  • La data e l'ora di impostazione del controller
  • I volumi associati (incluso il proprietario preferito)
  • La porta Ethernet
  • L'interfaccia del disco fisico
  • L'interfaccia host, che si applica solo alle interfacce host Fibre Channel
Sintassi
show (allControllers | controller [(a|b)])
 [summary]
Parametri
Parametro Descrizione
allControllers
L'impostazione per restituire informazioni su entrambi i controller nell'array di storage.
controller
L'impostazione per restituire informazioni su un controller specifico nell'array di storage. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b , dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B. Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]).
summary
L'impostazione per restituire un elenco conciso di informazioni su entrambi i controller nell'array di storage.
Note
L'elenco riportato di seguito è un esempio delle informazioni restituite da show controller comando. Questo esempio mostra solo come vengono presentate le informazioni e non deve essere considerato come una Best practice per una configurazione di array di storage.
Controller in slot A
   Status: Online
   Current configuration
      Firmware version: 96.10.21.00
         Appware version: 96.10.21.00
         Bootware version: 96.10.21.00
      NVSRAM version: N4884-610800-001
   Pending configuration
      Firmware version: Not applicable
         Appware version: Not applicable
         Bootware version: Not applicable
      NVSRAM version: Not applicable
      Transferred on: Not applicable
   Board ID: 4884
   Product ID: INF-01-00
   Product revision: 9610
   Serial number: 1T14148766
   Date of manufacture: October 14, 2006
   Cache/processor size (MB): 1024/128
   Date/Time: Wed Feb 18 13:55:53 MST 2008
   Associated Volumes (* = Preferred Owner):
      1*, 2*, CTL 0 Mirror Repository*, Mirror Repository 1*,
      JCG_Remote_MirrorMenuTests*
   Ethernet port: 1
      MAC address: 00:a0:b8:0c:c3:f5
      Host name: ausctlr9
      Network configuration: Static
      IP address: 172.22.4.249
      Subnet mask: 255.255.255.0
      Gateway: 172.22.4.1
      Remote login: Enabled
   Drive interface: Fibre
      Channel: 1
      Current ID: 125/0x1
      Maximum data rate: 2 Gbps
      Current data rate: 1 Gbps
      Data rate control: Switch
      Link status: Up
      Channel: 2
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
      Channel: 3
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
      Channel: 4
      Current ID: 125/0x1
      Link status: Up
   Host interface: Fibre
      Port: 1
      Current ID: Not applicable/0xFFFFFFFF
      Preferred ID: 126/0x0
      NL-Port ID: 0x011100
      Link status: Up
      Topology: Fabric Attach
      World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f6
      World-wide node name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f5
      Part type: HPFC-5200    revision 10
      Port: 2
      Link status: Up
      World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f7
Quando si utilizza summary il comando restituisce l'elenco di informazioni senza le informazioni sul canale del disco e le informazioni sul canale host.
Il show storageArray command restituisce anche informazioni dettagliate sul controller.
Livello minimo del firmware
5.43 aggiunge summary parametro.
