SANtricity commands
Mostra pool di dischi - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show diskPool il comando restituisce informazioni su un pool di dischi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Questo comando restituisce queste informazioni su un pool di dischi:
  • Lo stato (come ottimale, degradato, non riuscito, mancante)
  • La capacità totale
  • Capacità di conservazione, capacità utilizzabile e capacità inutilizzabile
  • La capacità utilizzata, la capacità libera e la percentuale di pieno
  • Il proprietario corrente (il controller nello slot A o il controller nello slot B )
  • Il disco (SAS)
  • Il tipo di supporto del disco (HDD o SSD)
  • Il tipo di interfaccia del disco (Fibre Channel, iSCSI, InfiniBand, SAS)
  • Protezione perdita vassoio (sì o no)
  • Secure Capable - indica se il pool di dischi è composto da tutti i dischi con funzionalità di protezione. I dischi sicuri possono essere dischi FDE o FIPS.
  • Secure (protezione) - indica se la protezione del disco nel pool di dischi è attivata (questa funzione è denominata Secure Enabled).
  • Le restanti impostazioni di notifica della capacità (avviso critico e tempestivo)
  • Le impostazioni di priorità
  • I volumi associati e la capacità libera
  • I dischi associati
  • Funzionalità di Data Assurance e presenza di volumi abilitati per Data Assurance
  • Funzionalità di provisioning delle risorse
Sintassi
show diskPool [diskPoolName]
Parametro
Parametro Descrizione
diskPool
Il nome del pool di dischi per il quale si stanno recuperando le informazioni. Racchiudere il nome del pool di dischi tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del pool di dischi contiene caratteri o numeri speciali, è necessario racchiudere il nome del pool di dischi tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre.
Note
Utilizzare questo comando per visualizzare il contenuto del pool di dischi del profilo dell'array di storage.
Livello minimo del firmware
7.83
