SANtricity commands
Mostra le sessioni iSCSI correnti - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show iscsiSessions Il comando restituisce informazioni su una sessione iSCSI per un iSCSI Initiator o una destinazione iSCSI.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
show iscsiInitiator ["initiatorName" | <"iqn">] iscsiSessions
show iscsiTarget ["targetName" | <"iqn">] iscsiSessions
Parametri
Parametro Descrizione
iscsiInitiator
Il nome dell'iSCSI Initiator per il quale si desidera ottenere le informazioni sulla sessione.
Se iSCSI Initiator utilizza un'etichetta o un alias, racchiudere l'etichetta o l'alias iSCSI Initiator tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]).
Se iSCSI Initiator utilizza un nome iSCSI qualificato (IQN), racchiudere l'IQN tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi angolari (< >).
iscsiTarget
Il nome della destinazione iSCSI per la quale si desidera ottenere informazioni sulla sessione.
Se la destinazione iSCSI utilizza un'etichetta o un alias, racchiudere l'etichetta o l'alias della destinazione iSCSI tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]).
Se la destinazione iSCSI utilizza un nome iSCSI qualificato (IQN), racchiudere l'IQN tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi angolari (< >).
Esempio
Retrieve initiator:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiSessions;"
Initiator information:
    Host user label:               bbb000b00b0
    Host port user label:          bbb000b00b0b0
    Alias:                         None
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator [\"bbb000b00b0b0\"] iscsiSessions;"
IQN:
SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -k -c "show iscsiInitiator <\"iqn.0b0b-0b.com:b0b0b0b0b0b0\"> iscsiSessions;"
Note
Se si immette questo comando senza definire alcun argomento, questo comando restituisce informazioni su tutte le sessioni iSCSI attualmente in esecuzione. Il seguente comando restituisce informazioni su tutte le sessioni iSCSI correnti:
show iscsiSessions
Per limitare le informazioni restituite, inserire un iSCSI Initiator specifico o una destinazione iSCSI specifica. Questo comando restituisce quindi informazioni sulla sessione solo per l'iniziatore iSCSI o la destinazione iSCSI indicata.
Il nome di un iniziatore può essere una combinazione di caratteri alfanumerici di lunghezza compresa tra 1 e 30 caratteri. Un IQN può contenere fino a 255 caratteri e dispone di questo formato:
iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name
Livello minimo del firmware
7.10
