Mostra volumi snapshot - SANtricity CLI
Il show snapVolume il comando restituisce informazioni su uno o più volumi di snapshot.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
show (allSnapVolumes | snapVolume ["snapVolumeName"] |
snapVolumes ["snapVolumeName1" ... "snapVolumeNamen"])
[summary]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il parametro per restituire informazioni su tutti i volumi di snapshot nell'array di storage. |
Il nome di un volume di snapshot sul quale si desidera recuperare le informazioni. Racchiudere il nome del volume snapshot tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre ([ ]). |
I nomi di diversi volumi di snapshot per i quali si desidera recuperare le informazioni. Inserire i nomi dei volumi di snapshot utilizzando le seguenti regole:
Il parametro per restituire un elenco conciso di informazioni sui volumi di snapshot. |
Note
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per i nomi. I nomi possono avere un massimo di 30 caratteri.
Questo comando restituisce le informazioni del volume snapshot come illustrato in questo esempio:
SNAPSHOT VOLUME (SNAPSHOT-IMAGE BASED) SUMMARY
SUMMARY Total Snapshot Volumes: 1 Most Recent Snapshot Volume: Day month date hh:mm:ss yyyy Status: 1 Optimal, 0 Non Optimal Name Type Status Capacity Associated Base Volume 2_SV_0001 Standard Optimal 3.000 GB 2
Snapshot Volume Timestamp Snapshot Image Timestamp Mode 1/23/12 6:44:31 PM IST 1/23/12 6:27:36 PM IST Read Write
Total Repository Capacity Available Repository Capacity 1.199 GB 0.125 MB (0%)
Le dimensioni del monitor determinano il modo in cui le informazioni vengono inserite e influiscono sulla visualizzazione delle informazioni.
Livello minimo del firmware
7.83
