Mostra array di archiviazione - CLI SANtricity
Il show storageArray il comando restituisce le informazioni di configurazione relative allo storage array.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Storage Monitor.
Contesto
I parametri restituiscono elenchi di valori per i componenti e le funzionalità nell'array di storage. È possibile immettere il comando con un singolo parametro o più parametri. Se si immette il comando senza parametri, viene visualizzato l'intero profilo dell'array di storage (che corrisponde alle stesse informazioni immesse nel profile parametro).
Sintassi
show storageArray
[autoSupport| autoSupportConfig | profile |
batteryAge | connections | defaultHostType | healthStatus |
hostTypeTable | hotSpareCoverage | features | time |
volumeDistribution | longRunningOperations | summary | preferredVolumeOwners |
iscsiNegotiationDefaults | unconfiguredIscsiInitiators | autoLoadBalancingEnable |
cacheMirrorDataAssuranceCheckEnable | hostConnectivityReporting]
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||
Il parametro per restituire lo stato di abilitazione della funzione di bilanciamento automatico del carico.
Il parametro che restituisce informazioni sullo stato corrente dell'operazione per raccogliere automaticamente i dati di supporto. Vengono restituite le seguenti informazioni:
Il parametro che indica lo stato, l'età della batteria in giorni e il numero di giorni prima della sostituzione della batteria. Vengono visualizzate le informazioni relative a entrambe le batterie. |
Il parametro to restituisce lo stato di abilitazione della funzione cache mirror data assurance. |
Il parametro per visualizzare un elenco di dove si trovano le porte del canale del disco e dove sono collegati i canali del disco. |
Il parametro che mostra il tipo di host predefinito e l'indice del tipo di host. |
Il parametro che indica la configurazione delle funzionalità dello storage array. |
Parametro che indica lo stato di salute, le proprietà logiche e le proprietà fisiche del componente dell'array di storage. |
Il parametro per restituire lo stato di abilitazione della funzione di reporting della connettività host. |
Il parametro che mostra una tabella di tutti i tipi di host noti al controller. Ogni riga della tabella mostra un indice dei tipi di host e la piattaforma rappresentata dall'indice dei tipi di host. |
Il parametro che consente di visualizzare le informazioni relative ai volumi dell'array di storage con copertura hot spare e ai volumi non disponibili. |
Il parametro che restituisce informazioni sulle impostazioni del livello di connessione soggette a negoziazione initiator-target. |
Il parametro che indica le operazioni di esecuzione prolungata per ciascun gruppo di volumi e per ciascun volume nell'array di storage. Il
Il parametro che indica il proprietario del controller preferito per ciascun volume nell'array di storage. |
Il parametro che mostra tutte le proprietà dei componenti logici e dei componenti fisici che compongono l'array di storage. Le informazioni vengono visualizzate in diverse schermate.
Utilizzare il seguente comando per salvare l'output del profilo in un file: c:\...\smX\client>smcli 123.45.67.88 123.45.67.89 -c "show storagearray profile;" -o "c:\folder\storagearray profile.txt" |
Parametro che mostra un elenco conciso di informazioni sulla configurazione dello storage array. |
Il parametro che indica l'ora corrente in cui sono impostati entrambi i controller nell'array di storage. |
Parametro che restituisce un elenco di iniziatori rilevati dall'array di storage ma non ancora configurati nella topologia dell'array di storage. |
Il parametro che indica il proprietario corrente del controller per ciascun volume nell'array di storage. |
Note
Il profile il parametro mostra informazioni dettagliate sull'array di storage. Le informazioni vengono visualizzate su diverse schermate di un monitor. Potrebbe essere necessario aumentare le dimensioni del buffer di visualizzazione per visualizzare tutte le informazioni. Poiché queste informazioni sono così dettagliate, è possibile salvare l'output di questo parametro in un file. Per salvare l'output in un file, eseguire show storageArray comando simile a questo esempio.
-c "show storageArray profile;" -o "c:\\folder\\storageArrayProfile.txt"
La sintassi del comando precedente riguarda un host che esegue un sistema operativo Windows. La sintassi effettiva varia a seconda del sistema operativo in uso.
Quando si salvano le informazioni in un file, è possibile utilizzarle come registrazione della configurazione e come ausilio durante il ripristino.
Mentre il profilo dello storage array restituisce una grande quantità di dati etichettati chiaramente, la novità della release 8.41 è rappresentata dalle informazioni aggiuntive sulla durata di utilizzo per i dischi SSD negli storage array E2800 o E5700. Sebbene in precedenza i report sulla durata dell'usura includevano informazioni sul numero medio di cancellazioni e sui blocchi di riserva rimanenti, ora includono la durata percentuale utilizzata. La durata percentuale utilizzata è la quantità di dati scritti sulle unità SSD fino ad oggi divisa per il limite teorico di scrittura totale per le unità. |
Il batteryAge il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
Battery status: Optimal
Age: 1 day(s)
Days until replacement: 718 day(s)
I vassoi del controller più recenti non supportano batteryAge parametro.
Il defaultHostType il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
Default host type: Linux (Host type index 6)
Il healthStatus il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
Storage array health status = optimal.
Il hostTypeTable il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
NVSRAM HOST TYPE INDEX DEFINITIONS HOST TYPE ALUA/AVT STATUS ASSOCIATED INDEXS AIX MPIO Disabled 9 AVT_4M Enabled 5 Factory Default Disabled 0 HP-UX Enabled 15 Linux (ATTO) Enabled 24 Linux (DM-MP) Disabled 6 Linux (Pathmanager) Enabled 25 Mac OS Enabled 22 ONTAP Disabled 4 SVC Enabled 18 Solaris (v11 or Later) Enabled 17 Solaris (version 10 or earlier) Disabled 2 VMWare Enabled 10 (Default) Windows Enabled 1
Il hotSpareCoverage il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
The following volume groups are not protected: 2, 1 Total hot spare drives: 0 Standby: 0 In use: 0
Il features il parametro restituisce informazioni che mostrano le funzioni attivate, disattivate, di valutazione e disponibili per l'installazione. Questo comando restituisce le informazioni sulle funzioni in un formato simile al seguente:
PREMIUM FEATURE STATUS asyncMirror Trial available syncMirror Trial available/Deactivated thinProvisioning Trial available driveSlotLimit Enabled (12 of 192 used) snapImage Enabled (0 of 512 used) - Trial version expires m/d/y snapshot Enabled (1 of 4 used) storagePartition Enabled (0 of 2 used) volumeCopy Enabled (1 of 511 used) SSDSupport Disabled (0 of 192 used) - Feature Key required driveSecurity Disabled - Feature Key required enterpriseSecurityKeyMgr Disabled - Feature Key required highPerformanceTier Disabled - Feature Key required
Il time il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
Controller in Slot A Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004 Controller in Slot B Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004
Il longRunningOperations il parametro restituisce le informazioni in questo modulo:
LOGICAL DEVICES OPERATION STATUS TIME REMAINING Volume-2 Volume Disk Copy 10% COMPLETED 5 min
I campi di informazioni restituiti da longRunningOperations i parametri hanno i seguenti significati:
NAMEè il nome di un volume attualmente in esecuzione a lungo. Il nome del volume deve avere il prefisso "Volume". -
OPERATIONelenca l'operazione eseguita sul gruppo di volumi o sul volume. -
% COMPLETEmostra la quantità di operazioni a lungo termine eseguite. -
STATUSpuò avere uno di questi significati:-
In sospeso — l'operazione a lungo termine non è stata avviata ma viene avviata al termine dell'operazione corrente.
In corso — l'operazione a lunga durata è stata avviata e viene eseguita fino al completamento o all'arresto da parte dell'utente.
TIME REMAININGindica la durata rimanente per il completamento dell'operazione corrente a esecuzione prolungata. L'ora è in formato "ore minuti". Se rimane meno di un'ora, vengono visualizzati solo i minuti. Se rimane meno di un minuto, viene visualizzato il messaggio "less than a minuteviene visualizzato ".
Il volumeDistribution il parametro restituisce le informazioni in questo modulo.
volume name: 10
Current owner is controller in slot: A
volume name: CTL 0 Mirror Repository
volume name: Mirror Repository 1
Current owner is controller in slot:A
volume name: 20
volume name: JCG_Remote_MirrorMenuTests
Livello minimo del firmware
5.00 aggiunge defaultHostType parametro.
5.43 aggiunge summary parametro.
6.10 aggiunge volumeDistribution parametro.
6.14 aggiunge connections parametro.
7.10 aggiunge autoSupportConfig parametro.
7.77 aggiunge longRunningOperations parametro.
7.83 restituisce informazioni che includono il supporto per le nuove funzionalità rilasciate nel software di gestione dello storage versione 10.83. Inoltre, le informazioni restituite sono state ampliate per mostrare lo stato delle funzioni nell'array di storage.
8.30 aggiunge autoLoadBalancingEnable parametro.
8.40 aggiunge autoSupport parametro.
8.40 depreca autoSupportConfig Parametro per gli array di storage E2800 o E5700 in esecuzione con un https tipo di client.
8.41 aggiunge il monitoraggio dell'usura dei dischi SSD al profilo dello storage array. Queste informazioni vengono visualizzate solo per gli storage array E2800 e E5700.
8.42 aggiunge hostConnectivityReporting parametro.
8.63 aggiunge la voce volumi con provisioning di risorse in profile risultati dei parametri.
