Mostra lo stato di avanzamento della sincronizzazione del volume di mirroring sincrono - CLI SANtricity
Il show syncMirror synchronizationProgress Il comando restituisce l'avanzamento della sincronizzazione dei dati tra il volume primario e il volume secondario in una configurazione di mirroring sincrono.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi singolo storage array, inclusi gli array E4000, E2700, E5600, E2800 e E5700, a condizione che siano installati tutti i pacchetti SMcli.
Ruoli
Per eseguire questo comando su uno storage array E4000, E2800 o E5700, è necessario disporre del ruolo di amministratore dello storage o di Storage Monitor.
Contesto
Questo comando mostra l'avanzamento come percentuale di sincronizzazione dei dati completata.
Nelle versioni precedenti di questo comando, l'identificatore di funzione era |
Sintassi
show syncMirror (localVolume [volumeName] |
localVolumes [volumeName1... volumeNameN]) synchronizationProgress
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Il nome del volume primario della coppia remota mirrorata per la quale si desidera controllare l'avanzamento della sincronizzazione. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
I nomi del volume primario della coppia remota mirrorata per la quale si desidera controllare l'avanzamento della sincronizzazione. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
Se i nomi dei volumi hanno caratteri speciali o sono costituiti solo da numeri, immettere i nomi utilizzando le seguenti regole:
Livello minimo del firmware
5.40
