SANtricity commands
Mostra statistiche sulle prestazioni del volume - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il show volume performanceStats il comando restituisce informazioni sulle prestazioni del volume.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Storage Monitor.
Contesto
Per ogni volume nell'array di storage, questo comando restituisce le seguenti informazioni:
  • Array di storage
  • I/O totali
  • Lettura %
  • Cache di lettura primaria - % hit
  • Cache di scrittura primaria hit %
  • Cache SSD hit %
  • MB/sec attuali
  • MB/sec massimi
  • IO correnti/sec
  • Massimo IO/sec
  • IO/sec minimi
  • IO/s medi
  • MB/sec minimi
  • MB/s medi
  • Latenza io corrente
  • Latenza io massima
  • Latenza io minima
  • Latenza io media
Sintassi
show (allVolumes | volume ["volumeName"]
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"]) performanceStats
Parametri
Parametro Descrizione
allVolumes
Il parametro per restituire le statistiche delle performance relative a tutti i volumi nell'array di storage.
volume
Il nome di un volume per il quale si desidera recuperare le informazioni. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiuderlo tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre.
volumes
I nomi di diversi volumi per i quali si desidera recuperare le informazioni. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
  • Racchiudere tutti i nomi tra parentesi quadre ([ ]).
  • Separare ciascuno dei nomi con uno spazio.
Se i nomi dei volumi contengono caratteri o numeri speciali, immettere i nomi utilizzando le seguenti regole:
  • Racchiudere ciascuno dei nomi tra virgolette doppie (" ").
Note
Prima di eseguire show volume performanceStat eseguire il comando set session performanceMonitorInterval e il set session performanceMonitorIterations per definire la frequenza di raccolta delle statistiche.
Il show volume performanceStat il comando restituisce le statistiche delle performance del volume come mostrato in questo esempio:
Performance Monitor Statistics for Storage Array: Tyler -
Date/Time: 11/6/12 10:00: 34 AM - Polling interval in seconds: 5
"Storage Arrays","Total IOs","Read %","Primary Read Cache Hit %",
"Primary Write Cache Hit %","SSD Read Cache Hit %","Current MBs/sec",
"Maximum MBs/sec","Current IOs/sec","Maximum IOs/sec","Minimum IOs/sec",
"Average IOs/sec","Minimum MBs/sec","Average MBs/sec","Current IO Latency",
"Maximum IO Latency","Minimum IO Latency","Average IO Latency"
"Capture Iteration: 1","","","","","","","","","","","","","","","","",""
"Date/Time: 11/6/12 10:00:34 AM","","","","","","","","","","","","","","",
   "","","""Volume Unnamed","0.0","","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0","0.0",
Livello minimo del firmware
6.10
