Visualizza le impostazioni della raccolta bundle AutoSupport - CLI SANtricity
Il SMcli -autoSupportConfig show Visualizza le impostazioni della raccolta bundle AutoSupport per il dominio di gestione. Queste impostazioni si applicano a tutti gli array di storage nel dominio di gestione per cui è stato attivato AutoSupport.
Array supportati
Questo comando si applica a tutti gli storage array E2700 ed E5600 nel dominio di gestione contemporaneamente. Non si applica agli storage array E2800 o E5700.
Contesto
L'output del comando da questo comando mostra le seguenti informazioni di configurazione:
Lo stato di attivazione di questo dominio di gestione della funzionalità AutoSupport, della funzione AutoSupport su richiesta e della funzione di diagnostica remota AutoSupport
Parametri di erogazione che dipendono dal metodo di erogazione configurato:
Il metodo di consegna è SMTP: Vengono visualizzati l'indirizzo e-mail di destinazione, il server di inoltro della posta e l'indirizzo e-mail del mittente
Il metodo di consegna è HTTP o HTTPS:
Direct Connection (connessione diretta) - viene visualizzato l'indirizzo IP di destinazione
Connessione al server proxy - vengono visualizzati l'indirizzo host, il numero di porta e i dettagli di autenticazione
Connessione PAC (Automatic Proxy Configuration script) - viene visualizzata la posizione dello script
Tabella che elenca, per ciascun array di storage, il nome dell'array, se si tratta di un array compatibile con ASUP, i numeri di serie dello chassis e gli indirizzi IP dei controller dell'array
Contesto
Questo comando è un comando SMcli, non un comando script. Eseguire questo comando da una riga di comando. Non è possibile eseguire questo comando dall'editor di script nel software di gestione dello storage. |
Questo comando si applica a tutti gli storage array E2700 ed E5600 nel dominio di gestione contemporaneamente. Non si applica agli storage array E4000, E2800 o E5700. |
Sintassi
Parametri
Nessuno.
Livello minimo del firmware
8.25
Esempio di output per gli stati di attivazione
The AutoSupport feature is activated on this storage management station. The AutoSupport OnDemand feature is de-activated on this storage management station. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is de-activated on this storage management station.
Esempio di output per il metodo di consegna SMTP
Delivery method: SMTP Destination email address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Mail relay server: server.eng.netapp.com Sender email address: user@netapp.com
Esempio di output per il metodo di erogazione HTTP o HTTPS con una connessione diretta
Delivery method: HTTP Destination IP address: http://asupserver.corp.netapp.com/put/AsupPut/ Connection: Direct
Esempio di output per il metodo di erogazione HTTP con una connessione proxy
Connection: Proxy server Host Address: 10.227.76.123 Port number: 8080 Authentication required: Yes User name: admin Password: **********
Esempio di output per il metodo di erogazione HTTP con uno script di configurazione automatica del proxy (PAC)
Connection: Automatic proxy configuration script (PAC) Script location: http://esgweb.eng.netapp.com/~user/proxy.pac
Esempio di output per la tabella di array (tutti i metodi di erogazione)
Name AutoSupport Capable Chassis Serial Number IP Address SA_1 Yes (enabled) SX94500434 10.113.173.123, 10.113.173.456 SA_2 Yes (disabled) SX94607107 10.113.174.789, 10.113.174.345 SA_3 No Not available 10.113.59.58, 10.113.59.59
