Testare la configurazione di AutoSupport - SANtricity CLI
Utilizzare SMcli -autoSupportConfig test Comando per verificare la configurazione AutoSupport inviando un messaggio di test. Questo comando opera sul dominio di gestione. Il software di gestione dello storage sceglie un array con supporto automatico nel dominio di gestione per i dati di esempio da includere nel messaggio di test.
Array supportati
Questo comando si applica a tutti gli storage array E2700 ed E5600 nel dominio di gestione contemporaneamente. Non si applica agli storage array E2800 o E5700.
Contesto
Questo comando è un comando SMcli, non un comando script. Eseguire questo comando da una riga di comando. Non è possibile eseguire questo comando dall'editor di script nel software di gestione dello storage. |
Il monitor persistente deve essere in esecuzione sulla stazione di gestione per inviare messaggi AutoSupport pianificati o attivati da eventi. Avviare il servizio prima di utilizzare questo comando. |
Sintassi
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail<address>
Parametri
La seguente tabella elenca i parametri per l'invio di un messaggio di test AutoSupport.
| Parametro | Descrizione |
Parametro richiesto per il comando. Non richiede valore. |
Consente all'utente di specificare l'indirizzo e-mail di risposta per i messaggi AutoSupport di tipo SMTP. |
Livello minimo del firmware
8.25
Esempio di test con l'erogazione HTTP/HTTPS
Di seguito sono riportati alcuni esempi dell'utilizzo di questo comando quando si utilizza un tipo di recapito HTTP o HTTPS, in cui non si specifica un indirizzo e-mail per il recapito.
SMcli -autoSupportConfig test The sample AutoSupport message was successfully sent to the ASUP gateway. SMcli completed successfully.
Esempio di test mediante la distribuzione SMTP
Di seguito sono riportati alcuni esempi dell'utilizzo di questo comando. Quando si utilizza un metodo di consegna SMTP, è possibile utilizzare reply-toEmail parametro per specificare l'indirizzo di destinazione.
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail:user@netapp.com The sample AutoSupport message was successfully sent to the ASUP gateway. An email has been sent to 'user@netapp.com', please check the mailbox for delivery confirmation. SMcli completed successfully.
