Abilitare o disabilitare AutoSupport a livello di dominio di gestione EMW (solo SMcli) - SANtricity CLI
Il SMcli enable autoSupportFeature Command attiva la funzione ASUP (AutoSupport) per tutti gli storage array gestiti e consente di trasmettere messaggi al sito di supporto tecnico. Dopo aver attivato la funzione ASUP, qualsiasi array di storage compatibile con ASUP viene automaticamente preparato per raccogliere e inviare i dati relativi al supporto al supporto tecnico. I dati possono quindi essere utilizzati per la risoluzione dei problemi e l'analisi dei problemi in remoto.
Array supportati
Questo comando si applica a tutti gli storage array E2700 ed E5600 nel dominio di gestione contemporaneamente. Non si applica agli storage array E4000, E2800 o E5700.
Contesto
Questo comando è un comando SMcli, non un comando script. Eseguire questo comando da una riga di comando. Non è possibile eseguire questo comando dall'editor di script nel software di gestione dello storage. |
Affinché la funzione AutoSupport funzioni, è necessario attivare il monitor persistente. |
Nessun dato del cliente viene mai trasmesso al sito del supporto tecnico. |
Questo comando influisce su tutti gli storage array compatibili con ASUP nel dominio di gestione. Dopo aver attivato questa funzionalità per il dominio di gestione, è possibile controllare l'abilitazione delle funzionalità per ciascun array di storage.
Dopo aver attivato questa funzione, è possibile attivare la funzione AutoSupport on Demand (se si desidera), quindi attivare la funzione di diagnostica remota AutoSupport (se si desidera).
È necessario attivare le tre funzioni nel seguente ordine:
Attiva AutoSupport
Attiva AutoSupport OnDemand
Attiva diagnostica remota AutoSupport
Sintassi
SMcli enable|disable autoSupportFeature
Parametri
Nessuno.
Verifica
Utilizzare SMcli -autoSupportConfig show per verificare se la funzione è stata attivata. La riga iniziale dell'output visualizzato mostra lo stato di abilitazione:
The AutoSupport feature is activated on this storage management station.
Livello minimo del firmware
7.86
