SANtricity commands
Avvia l'aggiornamento DHCP iSCSI - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il start controller iscsiHostPort dhcpRefresh Il comando avvia un aggiornamento dei parametri DHCP per l'interfaccia iSCSI.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Se il metodo di configurazione per l'interfaccia non è impostato su DHCP, la procedura restituisce un errore.
Sintassi
start controller [(a|b)] iscsiHostPort [portLabel] dhcpRefresh
Parametro
Parametro Descrizione
controller
La lettera di identificazione del controller che dispone delle porte host iSCSI. I valori validi per l'identificatore del controller sono a oppure b dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B.
iscsiHostPort
L'etichetta della porta host o il numero della porta host iSCSI per la quale si desidera aggiornare i parametri DHCP.
Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue:
Identificazione di un'etichetta della porta host iSCSI
Specificare un'etichetta per la porta host. Per specificare l'etichetta della porta host, procedere come segue:
Fasi
  1. Se non si conosce l'etichetta della porta host iSCSI, eseguire show controller comando.
  2. Nella sezione host interface (interfaccia host) dei risultati, individuare la porta host che si desidera selezionare.
    Nota
    L'etichetta della porta è il valore completo restituito per Port campo.
  3. Racchiudere l'intero valore dell'etichetta della porta tra virgolette e parentesi quadre: ["portLabel"]. Ad esempio, se l'etichetta della porta è Ch 2, Specificare la porta host iSCSI come segue:
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    Nota
    Se si utilizza una riga di comando di Windows e l'etichetta contiene una pipe (|), il carattere dovrebbe essere escape (usando ^); in caso contrario, verrà interpretato come un comando. Ad esempio, se l'etichetta della porta è e0b|0b, Specificare la porta host iSCSI come segue:
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Nota
Per la compatibilità con le versioni precedenti, il numero iscsiPort, racchiuso da parentesi graffe [ ] invece che da virgolette e parentesi graffe [" "], può ancora essere utilizzato per i controller E2700, E5600 o EF560 (e altre generazioni precedenti di controller e-Series o EF-Series). Per questi controller, i valori validi per iscsiPortNumber sono i seguenti:
  • Per i controller con porte host integrate, la numerazione è 3, 4, 5 o 6.
  • Solo per i controller con porte host su una scheda di interfaccia host, la numerazione è 1, 2, 3 o 4.
Un esempio della sintassi precedente è il seguente:
iscsiHostPort[3]
Note
Questa operazione termina le connessioni iSCSI per il portale e chiude temporaneamente il portale.
Livello minimo del firmware
7.10
8.10 revisiona il sistema di numerazione delle porte host iSCSI.
8.30 rivede il metodo di identificazione delle porte host iSCSI nel sistema E2800.
