Avvia la diagnostica di isolamento degli errori del canale di unità - CLI SANtricity
Il start driveChannel faultDiagnostics il comando esegue la diagnostica di isolamento degli errori del canale del disco e memorizza i risultati.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Con la versione del firmware 8.10, il |
Sintassi
start driveChannel [(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)]
controller [(a|b)] faultDiagnostics
testDevices=[all |
controller=(a|b) |
esms=[trayID1 (left | right), ... , trayIDN (left | right)] |
drives[trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
|[dataPattern=(fixed | pseudoRandom) |
patternNumber=[(0xhexadecimal | number)] |
maxErrorCount=integer |
testIterations=integer |
timeout=timeInterval]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il numero identificativo del canale del disco che si desidera individuare. I valori validi per il numero identificativo del canale del disco sono |
La lettera di identificazione del controller che si desidera sottoporre a test. I valori validi per l'identificatore del controller sono |
Gli identificatori dei dispositivi (controller, ESM (Environmental Services Module) o dischi) che si desidera testare. È possibile specificare Il Il Per i vassoi ad alta capacità, specificare il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot per l'unità. Per i vassoi delle unità a bassa capacità, specificare il valore dell'ID del vassoio e il valore dell'ID dello slot per l'unità. I valori dell'ID vassoio sono Tutti i valori massimi di ID slot sono 24. I valori ID slot iniziano con 0 o 1, a seconda del modello di vassoio. I cassetti per dischi compatibili con i controller E2800 e E5700 hanno numeri ID slot a partire da 0. I vassoi per dischi compatibili con i controller E2700 e E5600 hanno numeri ID slot a partire da 1. Racchiudere il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot tra parentesi quadre ([ ]). |
Il metodo di ripetibilità che si desidera testare. |
Modello di dati esadecimali che si desidera utilizzare per eseguire il test. Questo numero può essere qualsiasi numero esadecimale compreso tra |
Il numero di errori che si desidera accettare prima di terminare il test. |
Il numero di volte in cui si desidera ripetere il test. |
Il periodo di tempo in minuti in cui si desidera eseguire il test. |
Note
È possibile immettere più di un tipo di dispositivo da sottoporre a test ed è possibile immettere più di un tipo di test da eseguire.
Utilizzare save driveChannel faultDiagnostics e il stop driveChannel faultDiagnostics con il start driveChannel faultDiagnostics comando. Questi comandi sono necessari per salvare i risultati dei test diagnostici in un file e per interrompere il test diagnostico.
Esempi di valido patternNumber le voci sono 0xA5A5, 0x3C3C, 8787, e. 1234.
È inoltre possibile interrompere questo comando in qualsiasi momento premendo Ctrl+C.
Livello minimo del firmware
7.15
