Avvia il rollback dell'immagine snapshot - SANtricity CLI
Il start snapImage rollback avvia un'operazione di rollback per un set di immagini snapshot.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Il contenuto del volume di base cambia immediatamente in modo da corrispondere al contenuto point-in-time del volume dell'immagine snapshot selezionato. Il volume di base diventa immediatamente disponibile per le richieste di lettura/scrittura dopo il completamento dell'operazione di rollback. Per interrompere un'operazione di rollback dell'immagine snapshot, utilizzare stop rollback snapImage comando.
Il volume del repository associato all'immagine snapshot continua a tenere traccia di eventuali nuove modifiche tra il volume di base e il volume dell'immagine snapshot che si verificano dopo il completamento dell'operazione di rollback.
Non è possibile utilizzare questo comando per le immagini snapshot coinvolte nella copia del volume online. |
Sintassi
start snapImage ["snapImageName"] rollback
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Il nome dell'immagine istantanea. Il nome di un'immagine istantanea è composto da due parti:
L'identificatore dell'immagine snapshot può essere uno dei seguenti:
Racchiudere il nome dell'immagine istantanea tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]). |
Note
Il nome di un'immagine istantanea ha due parti separate da due punti (:):
L'identificatore del gruppo di snapshot
L'identificatore dell'immagine istantanea
Ad esempio, se si desidera avviare un'operazione di rollback per l'immagine snapshot 12345 in un gruppo di snapshot con il nome SnapGroup1, utilizzare il seguente comando:
start snapImage ["snapGroup1:12345"] rollback;
Per avviare un'operazione di rollback per l'immagine snapshot più recente in un gruppo di snapshot con il nome snapGroup1, utilizzare questo comando:
start snapImage ["snapGroup1:newest"]rollback;
Livello minimo del firmware
7.83
